Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Leckage am Schalthebel
05.06.2011, 10:43 #1
nachdem ich meine Neuerwerbung aus dem "Dornröschenschlaf" des Vorbesitzers geweckt habe (~5.000 km in den letzten 9 Jahren) und sie regelmäßig bewege, nimmt sie es mir grad mittels Inkontinenz übel.
Das Getriebe leckt seit gestern an der Durchführung des Schalthebels. Wär klasse, wenn mir ein er der Experten ´n Tipp über den Umfang der zu erwarteten Schrauberei geben kann.
Vielen Dank schonmal! :]GrusS aus dem Teufelsmoor
vom Finn
R 1200 GS (2011)
R 1100 SB (1995 ff)
XTZ 660 Ténéré (1995)
05.06.2011, 10:53 #2
Extremer Aufwand! Zuerst mal das Mopped nach rechts an die Wand lehnen, dann mit einem 5er-Innensechskantschlüssel die Schraube mittig im Schalthebel ausdrehen (vorher natürlich das Gestänge aushängen!). Schalthebel rausziehen, SiRi mit Schraubenzieher aushebeln, neuen SiRi rein (nicht bündig, sondern tiefer, sonst kommt der Schalthebel nicht frei). Schalthebel draufschrauben, Gestänge einhängen, Mopped in die Senkrechte und Probefahrt
Dauert 5 Minuten....Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
05.06.2011, 11:06 #3
- 29.08.2009
05.06.2011, 11:12 #4
- 21.03.2009
- München
Da sagt ihr so leicht. Was ist wenn er rechts keine Mauer hat???
Gruß aus München
Günter
05.06.2011, 11:12 #5
@ Hubi:
nach deinen ersten 2 Worten stieg mein Adrenalinspiegel etwas!
Aber hat sich ja recht schnell wieder normalisiert!
@ Herr F.
mit dem Kippchen fang´ ich jetzt schonmal an! :)
DANKE euch beiden!
@ Muc: Hatta!!!Geändert von Finn (05.06.2011 um 11:13 Uhr)
vom Finn
R 1200 GS (2011)
R 1100 SB (1995 ff)
05.06.2011, 11:19 #6
- 29.08.2009
05.06.2011, 11:23 #7
- 21.03.2009
- München
05.06.2011, 12:49 #8
Ich schließ mich Finn an, danke für die Tipps
Während des letzten Ausfluges fing meine auch an des Öl am Schalthebel raus zu drücken.
Viele Grüße,
Daniel
Nachtrag: WeDi für /7: 26X16X7 mm (23121338740)Geändert von daniel78 (05.06.2011 um 13:13 Uhr)
06.06.2011, 12:01 #9
Geändert von Finn (06.06.2011 um 12:10 Uhr)
vom Finn
R 1200 GS (2011)
R 1100 SB (1995 ff)
06.06.2011, 16:55 #10
Und wenn es danach weiter suppt darfste das Lager hinter dem Schalthebel mit wechseln. War bei mir so!
Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
Mir geht kein Licht auf
04.06.2024, 10:43 in Elektrik
