Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Die Q wackelt !
03.06.2011, 01:23 #1
- 23.03.2008
- Greifenstein / Westerwald
Die Q wackelt !
. . . heute - VATERTAG - erstmalig die 100 S nach begonnenem Umbau ausgeführt (mit schlechtem Gewissen - da ohne Tüv) ! Motor läuft super ! Dann die Ernüchterung : DAS DING WACKELT - und wie ! In langen, schnellen Kurven wird es Haarig - das kenn ich von meiner 80 GS überhaupt nicht. Geändert wurde: Vorderrad 18" - von R 65 / Reifen Conti Go, Einzelsitzbank mit abgeändertem Heckrahmen und Batterie unterm Höcker, M-Lenker, und noch einige kleinigkeiten, wie Chrom-Bleche vorn u hinten, die keinen Einfluss auf das Fahrverhalten haben können. Frage: Wo kann die Ursache liegen ? Wer hat Erfahrung mit fahrwerksberuhigenden Umbauten - zB Lager von Emil Schwarz ? Gibt es eigentlich noch die Rahmenstreben ( ich glaub, die waren von Michel) ?
Halbi
03.06.2011, 05:34 #2
Lager werden kaum helfen, da ist irgenwo was grundsätzlich falsch. Könnte am kleineren Vorderrad liegen, an den Reifen oder ? Müsste mal jemand fahren, der das Gefühl dafür hat.
Mit Contis habe ich mir, vor vielen, vielen Jahren, auch eine 100er zum Wackeln gebracht.
03.06.2011, 06:31 #3
Das kleine Vorderrad ist es nicht!
Meine ehemalige R100RT BJ82 hat damals immer bei 160 und in schnellen Kurven gewackelt, dass es keinen Spass machte, so schnell, oder so sportlich damit zu fahren.
Ich habe das 18 Zoll Rad der 65 montiert und mit Bedenken die Monolevergabel verkehrt herum eingebaut. Bedenken deshalb weil, der Radstand nun auch knapp 4cm kürzer würde.
Versprochen habe ich mir damit mehr Agilität, aber noch mehr Fahrwerksunruhe.
Eingetroffen ist:
Ein absolut gutmütiges wackelfreies Fahrwerk. Mehr Agilität konnte ich leider nicht feststellen. Im Nachhinein war das das beste was ich für wenig Geld meinem Moped antuen konnte.
In Deinem Fall tippe ich auf die Gabel oder die Schwinge. Irgendwo müsste da etwas Spiel sein. Ist das Radlagerspiel in Ordnung?
Ich denke hier musst Du suchen. Das 18 Zoll Rad ist eine spürbare Verbesserung!Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
03.06.2011, 06:44 #4
Möglichkeiten gibt es mehrere: Falscher Luftdruck, falsch eingestellte Lenkkopf- und Schwingenlager, abgefahrene Reifen, lose Gabelverschraubung, lasche Stossdämpfer.
Das einfach mal der Reihe nach abprüfen. Die Lager von Schwarz halte ich persönlich für entbehrlich, mit gut eingestellten Serienlagern liegt die Q auch gut auf der Strasse.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
03.06.2011, 07:10 #5
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
ich tippe auf zu stark hängendes Heck und dadurch zu wenig Druck auf dem Vorderrad (Chopperfahrverhalten)
Ebenso könnten wie schon erwähnt die Lager spiel haben oder die Dämpfungselemente zu unterdämpft sein. Reifen sollten natürlich ok sein (Abfahrzustand)viele Grüsse Christian
03.06.2011, 07:34 #6
- 14.03.2010
- 24568 Kaltenkirchen
Tach auch,
Bei einem Neuaufbau sehe ich die ersten Fehlerquellen auch im Zusammenbau.
Ich würde :
Alle relevanten Schrauben prüfen (ggf nachziehen.) (Rahmenverbindung)
(Gabel,Lenkkopf)
Lenkopflager einstellen.
Schwingenlager einstellen.
Stoßdämpfer Verbindung nachziehen.
Räder V/H überprüfen. Nochmal aus und einbauen.
Die Lager von E.Schwarz bringen nur im High End bereich etwas.
Gruß Jörn" Levver duad as Slave "
03.06.2011, 08:14 #7
Hab das gleiche Problem bei meiner Monolever Ab 120 km/h wackelt sie bei lang gezogenen Kurven das es einen zuweilen ganz anders wird Habe schon einiges probiert aber bis jetzt hat sich nichts grundlegendes geändert.
1. Andere Reifen von Metzeler auf Conti. Keine Besserung
2. Hinteres Federbein von WP bei Racetech überholen lassen. Wesentlich bessere Straßenlage und ansprechen des Fahrwerks aber das wackeln in lang gezogenen Kurven blieb.
3. Schwinge genau ausgemittelt und die Lager penibel eingestellt. Keine Veränderung.
4. Gabel komplett zerlegt überholt und neue Wilbers Federn und 10 Wilbers Gabelöl verwendet. Lenkkopflager überprüft und genau nach Vorschrift eingestellt. Noch mal eine Verbesserung des Fahrwerks erzielt aber das wackeln blieb
5. Anderen Lenker montiert ( tiefer ) und die S Verkleidung in Rente geschickt. Fährt sich jetzt noch agiler und sportlicher aber es wackelt immer noch
6. Hab mir einen anderen Rahmen mit Schwinge besorgt und diesen auch vermessen lassen. Der ist jetzt zumindest garantiert gerade und neu Pulver beschichtetet . Bin nur noch am überlegen ob ich den Rahmen wechseln soll oder nicht???? Auch die Lager von Emil Schwarz für die Schwinge habe ich schon in Erwägung gezogen?????? Eine 2 Schwinge hätte ich ja jetzt.
7. Mit meinen Latein am Ende. Hat wer einen Tipp für mich ??????Geändert von Peter S (03.06.2011 um 11:17 Uhr)
Grüße aus den Herzen Bayerns Peter
03.06.2011, 08:25 #8
wenn die Reifen schlecht aufgezogen sind gibt es ein wackeln ohne Ende. Die Lauffläche vom Vorderradreifen sollte max. 1mm vom Rundlauf laufen. Felgen seitlich im Bereich von 0,5mm. Eventuell die Spannung der Radlager um 0,05 erhöhen und das Rad auswuchten lassen. Die Krux ist die Vorspannung der Steuerkopflager. Erst ab 1984 mit dem verbauten Feingewinde vernünftig gelöst.
03.06.2011, 10:43 #9
Hallo Walter
Wenn du mich meinen solltest.
Reifen sind gewuchtet und die Alufelgen sind io. Bevor ich zum TÜV fahre wäre ein neuer Hinterreifen fällig.
Ja wenn ich zum TÜV fahren sollte
Habe inzwischen den starken verdacht das bei meiner Q der Rahmen der Übeltäter ist. Sie läuft zwar schön geradeaus wenn man freihändig fährt aber einiges macht mich schon lange stutzig. Die Auspuffanlage lässt sich nur mit mühe und Unterlegscheiben einigermaßen gleichmäßig montieren. Das wackeln geht eindeutig von hinten aus obwohl eigentlich alles io sein müsste. Und ist teilweise so stark das ich eine ganze Fahrspur brauche um auf Kurs zu bleiben, trotz Zug am Hinterreifen. Wenn ich das Gas schlisse wird es noch lustiger
Wenn ich mich entschließen sollte den Rahmen jetzt zu tauschen lass ich es und melde sie ab bis der Wechsel abgeschossen ist. Müsste da noch einiges Eintragen lassen um durch den TÜV zu bekommen Es macht mehr Sinn es dann gleich mit den neuen Rahmen eintragen zu lassen.
Oder doch vorerst mal nur die Schwinge mit neuen Lager von Emil Schwarz tauschen??? Und schauen ob es besser wird
Fragen über fragen?????? Bin momentan echt ratlos.Grüße aus den Herzen Bayerns Peter
03.06.2011, 11:19 #10
Wenn der Rahmen der Übeltäter sein sollte, müßte er schon irgendwo gerissen sein.
Meine Frage lautet, ist das Lenkkopflager ohne Rastung, also in Ordnung und Zusatzfrage ist es lose genug?
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 00:39 in Elektrik
