Ergebnis 31 bis 40 von 96
Thema: Der Stift, mal ganz anders
06.02.2011, 20:42 #31Klaus
06.02.2011, 20:52 #32
06.02.2011, 20:52 #33
Vielleicht gibt es ja noch mehr Stifte oder anderes unzuverlässiges Zeugs in unseren Kühen, das gerne mal mit kapitalen letalen Folgen seinen angestammten Platz verlässt oder seinen Dienst versagt
Ich wär' dann dafür, dass wir das jetzt gleich (weil zeitlich einigermaßen vor Saisonbeginn) besprechen, sozusagen prophylaktisch und wir Profibedenkenträger da noch rechtzeitig vor dem Almauftrieb nachschauen könnenGrußStefan
IMES
07.02.2011, 21:25 #34
Der Stift.
@ Sehr schön dokumentiert, Uli.
Das wär als pdf was für unsere DB.
Hallo Michael,
wem darf ich denn die pdf-Datei zumailen.
Laßt mir aber noch ein bisschen Zeit.
Uli
07.02.2011, 21:39 #35
ich habe, da ich mich mit der Überlegung trage, eine R100R zu kaufen, hier mal mitgelesen.
Ich muß sagen, es gibt an den 2Ventilern ja einige kritische Stellen,aber die Sache mit dem Stift ist mir ja fast unheimlich.
Jetzt aber zu meinen Fragen:
1. Genügt es zur Kontrolle des korrekten Sitz des Stifts, den Kettenkasten und was von Außen davor sitzt auszubauen ?
2. Kann man ohne Entfernen der Steuerkette den Stift noch weiter verstemmen?
3. Wie ist der Stift gegen "Wandern" Richtung Kurbelwellenzapfen gesichert?
Ich Stelle diese Fragen eigentlich um zu erfahren, wie aufwändig das genauen Prüfen dieses kritischen Punkt ist. Mein Gedanke ist nämlich folgender:
Nach ev. Kauf einer Maschine zuerst die Ölwanne ausbauen, den Kardan ausbauen und diese Teile und alles was dann zugänglich wird zu kontrollieren.
Denn mittlerweile denke ich, alle kritischen Stellen zusammen ergeben ein ähnliches Horrorszenario wie bei einem RD Motor. Da kann man auch genug "Scheiße" haben, wenn der Lebenslauf des Motors unbekannt ist und bei den meisten RDs ist das so.
Gruß ThomasGeändert von Thomas.T (07.02.2011 um 21:40 Uhr)
07.02.2011, 22:06 #36
1. Genügt nicht, der Lagerschild muss raus. Richtiges Werkzeug vorausgesetzt ist da nicht tragisch (hab zur Diagnose des obigen Schadens gerade mal eine dreiviertel Stunde gebraucht).
2. Gar nicht.
3. Der Stift ist dadurch gegen Wandern Richtung Hauptlagerzapfen gesichert, daß die Bohrung in der Lagerschale nicht durchgerieben wird, sondern man im Anschnitt der Reibahle aufhört. Ist eine reine Gefühlssache und ich hab da auch schon Lagerbuchsen zerschossen (Stückpreis um die 30 €).Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
08.02.2011, 07:53 #37
Wie, was,
wenn man den Fred hier liest, kündigt sich ja ein Horrorszenario an.
Wöchentliche Kontrolle der Motorinnereien, Gebrauchtkauf nur nach Motorrevision.
Irgendwas hab ich in den letzten 27 Jahren falschgemacht..
Aber nun habt ihr es geschafft, mir geht der Stift.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
08.02.2011, 07:55 #38
08.02.2011, 08:35 #39
bessere Idee: Diagnosegerät - klein - handlich - mit Systemstecker (besser Bluetooth), der folgende Prüfungen online durchführt:
- Stifterkennung in der Wanne/Passung
- Ventileinstellung (zu wenig Abstand)
- Trockenheit der Verzahnung Kardan
- Simmerringüberwachung Kurbelwelle
- Vergaserüberwachung Dreck (online mit Terminabsprache beim Vergaserpapst)
- Diodenplatte/Rotor/Regler-überwachung
- Getriebelagerüberwachung (online mit Terminabsprache beim Getriebepapst)
- ? was vergessen ?
- Upgradefähig für neue Features
- Open Source
Damit kann dann jeder vor/nach der Fahrt seine Kiste überprüfen
08.02.2011, 09:44 #40
Lagersitz im Winkeltrieb ( Kardan...
29.05.2024, 06:40 in Mechanik
