Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 96
  1. #21
    Fahrer Avatar von Hofe
    Registriert seit
    07.05.2008
    BW
    Zitat Zitat von Klaus S. Beitrag anzeigen
    Also ich würd nachschauen,sonst hast eh keine Ruhe mehr. Ich hab vor etwa 2 Jahren in die Ölwanne geschaut.Und da lag der Stift.Die GS hatte da bereits 165Tkm drauf und wie lange der da Lag,keine Ahnung.Das Lager war im Schlid nicht verdreht.Hab den Stift mit Loctite wieder reingemacht und neu verstemmt.
    Hoffe das ist jetzt gut.
    Ich würde mal nachschauen, ob die Verstemmung gehalten hat. Sonst hast eh keine Ruhe
    Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
  2. #22
    Avatar von hubi
    Registriert seit
    04.11.2007
    Dischingen
    Das stimmt natürlich, enger reiben geht nicht. Allerdings wird ja die Lagerschale nach dem Einsetzen noch gebohrt und danach das Loch neu gerieben. Ich hab dann immer einen recht straffen Sitz. Wie oft sich das machen lässt hatte ich noch nicht die Gelegenheit auszuprobieren. So extrem ist der Verschleiss am Kurbeltrieb (korrekte Montage und Behandlung vorausgesetzt) nicht.
    Bert Brecht
  3. #23
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    In welcher Art und Weise wurde denn das Lager optimiert von dem Tuner ?
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  4. #24
    Registriert seit
    29.07.2010
    München/ Mindelheim
    Wenn man das hier ließt, wird man wirklich zum Stift-Hypochonder!
    Ich seh meinen frisch überholten Motor schon auf den ersten Kilometern sterben....
    Mal im Ernst:
    Wenn das wirklich ein so häufiges Problem darstellt, wäre es doch sinnvoll den Stift durch eine kleine Madenschraube zu ersetzten, evtl. noch zu verstemmen. Da leiert dann auch nichts mehr aus und es kann weder in die eine, noch in die andere Richtung etwas verrutschen.
    So ein Sitft ist halt in der Serienfertigung wesentlich billiger...
    Robert
  5. #25
    Avatar von hubi
    Registriert seit
    04.11.2007
    Dischingen
    Er hat an den Löchern für die Kipphebelversorgung noch zusätzlich in Umfangsrichtung kleine Nuten eingefräst, auf dem Bild im Eingangsbeitrag kann man das gut erkennen.
    Bert Brecht
  6. #26
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Also, dann schau' ich halt' nach
    Aber halt, es ist dunkel draußen und im Stall brennt kein Licht!
    Ein andermal vielleicht, wenn ich wieder mal die Kurbelwellenbeleuchtung kontrolliere
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  7. #27
    Registriert seit
    07.05.2008
    BW
    Man könnte doch einen Leerlaufschalter zweckentfremden, der das Vorhandensein des Stifts in seiner Bohrung kontrolliert
  8. #28
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Öffner oder Schließer ?
    Oder Seitenständerschalter ?
    Geht das hier auch schon los !
    Tschuldigung für´s Off-Topic
  9. #29
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Du jetzt hab ich schlaflose Nächte .
    :] Ich hab aber doch erst letztes Jahr,als ich den BBK verbaute nachgeschaut.Da hab ich ein neues Kettenrad verbaut.Alles Palletti. Oder meinst ich soll doch lieber mal jährlich so alla Vorsichtshalber mal Inspizieren?Sozusagen im währenden der Inspektion
    Klaus
  10. #30
    Registriert seit
    07.05.2008
    BW
    Wenn Du meinst dass das reicht...
    Kontrolliere doch einfach immer dann, wenn Dir unwohl ist. Also am besten sofort
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
