Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Batteriehalter VA
18.01.2011, 17:58 #1
Batteriehalter VA
Hallo !
Ich hatte mir einen Batteriehalter aus Edelstahl gekauft... von einer Firma im "Nahen Osten"
Dieser sollte quer eine kleinere Batterie in meiner GS aufnehmen. Seltsamerweise passte der Halter bei mir aber nur seeehr knapp so das ich Angst hatte das mir das Ding durch evt. Vibrationen den frisch gepulverten Rahmen zerschraddelt.
Hat jemand einen ähnlichen Halter der besser passt ?
Gruß, Bernd
18.01.2011, 19:23 #2
Servus Bernd,
ich habe seit zwei Jahren diesen. Bisher hatte ich damit nur das Problem, daß es mir den Sicherungskasten abvibriert hat. Anscheinend sind die Kanten nicht sauber gebrochen....
Aber knapp bemessen ist der auch.Klaus der Franggnsagg
18.01.2011, 19:45 #3
Hallo Klaus !
Genau der war auch gemeint ! Scheuert er bei Dir nirgends ?
Gruß, Bernd
18.01.2011, 19:52 #4
- 13.05.2007
Ich hatte mal den Vorgänger; gleicher Hersteller; allerdings noch ohne die Zieraussparungen und den Sicherungshalter in einer R100R probemontiert.
Der saß damals auch irgendwie sehr stramm; allein bis ich den im Rahmen auf der Position hatte schrammte ich zig mal an den Rahmen obwohl ich sehr vorsichtig war. Als er dann saß, waren die Löcher für die Silentgummi-Gewinde nicht ganz fluchtend....
War mir dann insgesamt nicht so recht (saß unter Spannung und ohne Sicherungshalter).
GrüßeGeändert von Steffen (18.01.2011 um 19:53 Uhr)
18.01.2011, 19:56 #5
19.01.2011, 00:38 #6
19.01.2011, 09:16 #7
Wenn du Sorgen um den Lack hast, bekleb die Stellen doch einfach mit Folie.
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
19.01.2011, 11:38 #8
Hallo !
Habe ich natürlich auch dran gedacht, vermute aber das "Folie" nicht ausreichen wird. Ich habe eher Gummi, Fahrradschlauch o.ä. im Sinn den man an die Stellen kleben könnte.
Mich ärgert es nur das sich jemand die Mühe macht und so ein Ding aus Edelstahl baut/ bauen lässt und es dann an so "kleinen" Unzulänglichkeiten hapert, aber möglicherweise bin auch einfach nur ein Korinthenkacker
Gruß, Bernd
19.01.2011, 11:43 #9
Würde ich auch sagen, Folie scheuert genauso durch wie Lack. Wenns blöd läuft scheuert Dir sogar der eingelegte Gummi auf Dauer den Lack durch (siehe Tankgummis etc.).
Nimm doch ne Feile in die Hand und mach Langlöcher aus den Befestigungsbohrungen, so daß Du mehr Abstand zu den lackierten Teilen kriegst.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
19.01.2011, 11:45 #10
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 09:14 in Elektrik
