Ergebnis 41 bis 50 von 292
Thema: Bremse der GS verbessern
27.10.2010, 14:07 #41
- 27.02.2008
27.10.2010, 15:27 #42
...nee, nee - keine Anorexie, kein FKK, und auch keine Jockeys!
Die Testfahrer werden solange mit Helium gefüllt bis es gewichtsmässig passt !Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
27.10.2010, 15:31 #43
Links wird rechts
Ist es eigentlich egal, ob der Sattel auf Druck (original) oder auf Zug (Montage am gegenüberliegenden Gabelholm) belastet wird?
Rüdiger
27.10.2010, 17:21 #44
27.10.2010, 17:23 #45Grüße,
28.10.2010, 12:45 #46
Tja!!!
war heute beim TüH/ Hessen und anschliessend beim Tüv in Siegen NRW um einmal vorab zu klären ob ich mit dem Gutachten des Tüv Nord die Chance habe den Umbau auf 6Kolben Tokico Sattel, und Granada Adapter, eingetragen zu bekommen.
Absage auf ganzer Linie!!
Ohne Festigkeitsnachweis des Adapters und Herstellerangabe (wegen Haftung ) und Fahrversuchen auf nichtöffentlichen Straßen läuft da gar nichts.
Auf meine Nachfrage warum das beim TÜV Nord den möglich wäre, bekam ich zur Antwort: Der gute Mann sollte aufpassen das er wegen so einer naiven Vorgehensweise seinen Job nicht verliert. Konnte gerade noch die Kopie des Gutachtens wieder an mich nehmen, die wollten die gerne haben.
Bei einem Telefongespräch mit einem TÜVmann in RP wurde mir sinngemäß das gleiche mitgeteilt.
Was kann ich jetzt noch tun, eine Reguläre Einzelabnahme würde zwischen 700 und 1000 Euro kosten.
Wer braucht eine Tokico 6Kolben Bremszange? Hatte ich euphorischerweise schon bei Ebay geordert.
Grüße WalterJ
28.10.2010, 15:00 #47
moin walter
komm 2011 zum boxerkunsttreffen in den norden
und lass dir bei der gelegenheit die bremse eintragen.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
28.10.2010, 15:33 #48
Hmm,
ist natürlich Schade.
Ich könnte dir ein Materialgutachten besorgen,falls das weiterhilft?
Allerdings wollen die für so ein Gutachten 25 Euro haben.Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
28.10.2010, 15:49 #49
28.10.2010, 18:09 #50
Der Mann vom TÜV Nord ist keineswegs naiv. Er hat die Festigkeit des Adapters berechnet und für mehr als ausreichend befunden nachdem er die Maße des Adapters abgenommen hat. Außerdem hat er die Bremskolbendurchmesser gemessen und das hydraulische Übersetzungsverhältnis errechnet, das zeugt auch von hohem Sachverstand.
Erst nachdem das für ihn alles sicher war, hat er, nachdem er zusätzlich noch Detailfotos von dem Umbau gemacht hatte, das Einzelgutachten geschrieben.
Trotzdem danke, dass Du die Kopie wieder mitgenommen hast.
Ich werde jetzt zur Sicherheit nur eine Kopie meiner Zulassungsbescheinigung veröffentlichen.Grüße,
Feder Ruckdämpfer wechseln
01.06.2024, 18:07 in Mechanik
