Ergebnis 1 bis 9 von 9
13.09.2010, 08:14 #1
Demontage Schwermetallstopfen?
Hallo Leute,
wie bekommt man verlustfrei die Schwermetallstopfen aus der Kurbelwelle, damit ich zum einen die KW sauber fräsen kann und zum anderen die Stopfen wiederverwenden kann?
Gibt es dazu einen Trick?Geändert von 2V-Freddie (13.09.2010 um 20:23 Uhr)
Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
15.09.2010, 12:13 #2
15.09.2010, 12:17 #3
frag mal bei Himmelheber und Fuhrner nach.
Kumpel von mir hat sie das erleichtern und feinwuchten lassen.
RalfErst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
15.09.2010, 12:25 #4
Die http://www.kexel.de/kurbelwellen.htm und http://www.motoren-hp.de/kurbelwelle.htm sind mir mal empfohlen worden...
...bevor mir geraten wurde, das so zu lassen wie es ist (und bleibt)
15.09.2010, 18:08 #5
Ja,- dankeschön für die Beiträge. Jetzt kann ich aktiv werden.
@Caferacer: Was wolltest Du mit der KW erreicht haben und was sind die Gründe des Seinlassens?Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
15.09.2010, 22:47 #6
Du kannst es auch bei Triebel-Tuning vesuchen. Der hat schon etliche KW´s für 2V-Boxer gemacht. Schwermetallstopfen bleiben drin Zusätzliche Platten auch (weren mit Schweißzunkten seitlich an der KW fixiert, weil die Nietstellen durch das Abfräsen der Wangen wegfallen. Siehe .
Oder beim Mader, einer der ersten Adressen für´s Boxertuning. Allerdings für "normale Endkunden" teilweise sehr schwierig zu kontaktieren.
Irgendwann lasse ich das auch an einer Meiner BMW´s machen. Ich habe bisher einfach den Aufwand gescheut, gut funktionierende getunte Motoren wieder ganz auseinanderzureissen wg. der Kurbelwelle.
Marcus
16.09.2010, 00:42 #7
Ich dachte, daß der Massenausgleich durch die extrem leichten Kolben und Pleuel des BBK zu einem unrunden Motorlauf führen würden. Hab daraufhin meinen Experten und den Hermann R. zu Rate gezogen. Beide meinten lass es.
Seitdem bin ich ca. 5000km auf Landstrassen gefahren und ich meine sie haben Recht.
Wenn mal jemand interessiert ist, sowas Unausgewuchtetes zu testen kann er sich gerne bei mir melden.
Allerdings sollten wir vorher den Aktionsradius definieren.Geändert von Caferacer (16.09.2010 um 00:51 Uhr)
16.09.2010, 00:56 #8
Diese Kurbelwelle wurde für die 1969 eingeführte Reihe /5 entwickelt und war bestenfalls für das damalige Flagschiff R75 optimiert. Ab Modelljahr 1975 gab es eine konstruktive Änderung, die an den Masseverhältnissen nix änderte.
Fazit:
Mit 1000er Serienkolben gibt es mehr Unruhe, mit leichteren passt es wieder.Gruß
16.09.2010, 11:59 #9Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
