Ergebnis 1 bis 10 von 18
14.09.2010, 08:51 #1
- 17.05.2010
Ventildeckel Umbau eckig -> rund
Hallo, auch bei meiner R 100 sollen die Ventildeckel rund werden. Kann man da was falsch machen? Wollte mal sicherheitshalber teure originale von BMW bestellen. Die Farbe muss dann die Zeit angleichen. Oder gibts Tipps? Tom
14.09.2010, 08:59 #2
Hallo Tom,
ich habe meiner GS damals welche von Wunderlich verpasst.
Die gabs im Set mit Aussnverschraubung und Einfüllstutzen fürs Motoröl.
Gibts sicherlich aber auch bei den anderen Verdächtigen.
Die Deckel sind ca. 2 Jahre jünger als das Mopped und das sieht man bei genauem Hinguggen immer noch.
Andreas
14.09.2010, 08:59 #3
die Farbe ist nach 2 Jahren angeglichen. Siehe Dir die Deckel von Siebenrock an Modell außenverschraubt. Da spart man sich das Gefummel am Auspuffkrümmer. Ob mit Buchse im Kopf oder ohne sind sie leichter zu montieren.
14.09.2010, 09:04 #4
ich habe vor Jahren aus optischen Gründen die runden montiert (Ebay) und kürzlich wegen einer Schottertour wieder die eckigen. Muss sagen, mit den eckigen ist der Ventiltrieb leiser. Muss wohl an der dickeren Wandstärke liegen. Die Nachbauten scheinen dünner zu sein.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
14.09.2010, 09:09 #5
- 27.02.2008
14.09.2010, 09:13 #6
geht auch in 45 Minuten.
Geschirrspülmaschine!
Vorsicht ist bei Ehegatten geboten, die sollten aus dem Haus sein.
Und nach dem Spülgang (mit höchster Temperatur) die Teile sofort rausnehmen und abtrocknen, sonst gibt es Spülstreifen (siehe Bild).
Später, wenn der richtige Ton erreicht ist, schön mit WD 40 (für Gourmets Ballistol) einmassieren.Mahlzeit
Thomas
14.09.2010, 09:17 #7
- 27.03.2008
14.09.2010, 10:56 #8
14.09.2010, 11:21 #9
Im Gegenteil,
die meisten Nachbauten der "Runden", die ich so gesehen habe, sind deutlich dickwandiger als die Originale von BMW und wiegen auch etwas mehr.
Irgendwann hatte ich auch mal die Gewichte aufgeschrieben und hier gepostet. Auch der Guss der Nachbauten ist teilweise schlechter. Ich finde die originalen Runden von BMW am schönsten, sind halt im Falle eines Sturzes mehr gefährdet.
An der GS und an der PD habe ich "Eckige" dran (War Serie so und bleibt auch so...)
Marcus
14.09.2010, 11:32 #10
- 13.08.2007
- Lübeck
In der Tat, allerdings lebt auch in anderen Bereichen eine ganze Industrie vom "aging", Gitarren z.B. werden mit viel Arbeit und mehr oder weniger überzeugendem Ergebnis auf alt getrimmt, so daß sie aussehen wie aus den goldenen 50er und 60er Jahren.
Ebenso Zubehörteile, wie Plastik-und Metallteile...teilweise wurde sogar das mittlerweile verbotene (weil aus brennbarer Nitrozuellulose bestehend) Zelluloid wieder aufgelegt.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
Zwischenring mit außenliegendem...
29.05.2024, 11:10 in Mechanik
