Ergebnis 11 bis 20 von 21
28.08.2010, 09:27 #11
Hi Volker,
stetiges "Füttern" fördert das Zusammengehörigkeitsempfinden.
Haste recht. Im schönen Dauersiff spazieren fahren fördert das Husten und Sprotzen, wenn Schwallwasser durch diese Schnubbellöcher etwas weiter in die Ansaugschnorchel einfließt.
Habe das um 99% mit einem Spritzlappen reduzieren können.
Mit der nackten Gabel bin ich nicht froh geworden.
Meine Statistik meldet: Alle 1,5 Jahre war entweder rechts oder links ein Wedi fällig. Das änderte sich auch nicht mit neuen, glatten Standrohren.
Mit Faltenbälge (FB) bin ich bei 3 Jahren Dichtheit angelangt. Hier war das Problem, das sich die Radier-Gummifuzzel von dem FB (geschieht wenn das Rohr zu trocken ist und der FB drauf reibt) in die Dichtlippe eingraben, dann sifft es schon wieder.
Ich schraub echt gerne, bin süchtig nach öligen Händen und Karrenschmiere. Wenn die Klamotten abends so schön nach Sprit möffeln, ist alles gut. Nur Gabelöle und Getriebeöle,...uähh, das ist nicht mein Ding. Je länger ein Wedi hält, umso besser ist es.Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
28.08.2010, 09:30 #12
28.08.2010, 09:37 #13
Hatter hier schonmal gemacht.
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
28.08.2010, 09:48 #14
- 30.10.2007
GS RT
Die beiden Gabelabdichtungen in der Verkleidung wurden bei der R65T durch eine an der unteren Gabelbrücke befestigten Plastikabdeckung 46 63 1 242 348 ersetzt. Das Maß dieser Telegabel unterscheidet sich nämlich zu sehr von dem der R100 Gabel. Vielleicht wäre das eine Lösung. Funktioniert aber so nur, wenn zwischen unterer Gabelbrücke und der Verkleidung noch Abstand ist. Und der Lenkeinschlag muss auch begrenzt werden.
22.09.2010, 08:15 #15
Hallo Leute,
ich soll eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die GS-RT aus dem Hause BMW besorgen!?
Das ist ja völlig easy. (Dachte ich so nebenher). München und Berlin erschließen sich mir nicht konkret, ich komme nicht richtig weiter.
Kennt jemand einen Ansprechpartner oder eine Abteilung bei BMW, der/die solche Anfragen bearbeitet?
Bitte R. Vielen DankViele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
22.09.2010, 08:39 #16Mann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
22.09.2010, 08:56 #17Kennt jemand einen Ansprechpartner oder eine Abteilung bei BMW, der/die solche Anfragen bearbeitet?
BMW schreibt folgendes:
Ihre Frage konnte durch unsere Technik FAQs nicht beantwortet werden und bezieht sich auch nicht auf die Themen unseres Kontaktformulars?
Dann bitten wir Sie, sich schriftlich unter Angabe von Fahrgestellnummer, Erstzulassungsdatum, Kilometerstand und BMW Motorrad Partner an
BMW Motorrad Direct
Kundenservice
80788 München
zu wenden.
Das bedeutet folgendes: BWM hat ein Kontaktformular, das sich auf bestimmte Themen beschränkt. Wenn Du eine Frage zu einem anderen Thema hast musst Du das schriftlich machen, ist aber kein Problem.
Ich habe für Junior seine F 650 umgebaut, das heißt alles Plastik weggelassen. Die F hat serienmäßig eine Verkleidung, die jetzt wegfiel. Ich habe dann an BMW geschrieben, Adresse oben, und nachgefragt, ob das weglassen der Verkleidung möglich wäre. Es wurde mir dann mitgeteilt, dass in der Richting noch keine Tests seitens BMW durchgeführt wurden und daher keine Unbedenklichkeitsbescheinigung möglich wäre.
Ich habe mich dann bei uns beim TÜV erkundigt und die haben mir zugesagt Fahrtests durchzuführen, auch ohne das OK von BMW.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
23.09.2010, 21:07 #18
@Hi Tom,
danke für die Anschrift. Werde das gleich ausprobieren!
@ Howdy Indianer,
wie ist das mit der Anzahl der Falten? Die 11-faltigen stammen aus der R75 -Ära und funktionieren bis auf die Fuzzel ganz gut, die 13er sind generell zu dünn (für die Gabel). Welche hast Du gefunden?Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
28.09.2010, 20:42 #19
Ich glaube, jetzt habe ich Deine Frage verstanden. In die 41ger Gabel passt die alte Steckachse von dem 19" VR nicht rein. Stimmts? Und die neue 18" Steckachse funzt nicht mit dem 19" Rad zusammen? Stimmts auch?
Und wenn man das 19" unbedingt behalten mag, dann dreht man sich ein paar Hülsen für die alte Steckachse? .....Die Lösung gefällt mir nicht ganz....
Was wäre die Lösung dafür?Viele Grüße von Freddie
Chi va piano
va sano
e lontano!
29.09.2010, 06:52 #20
ich hatte eigentlich die Frage gestellt.
Ausbuchsen geht ja einfach, dreht sich die Gabel in den Verkleidungslöchern ist im Grunde meine Fragestellung.
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
