Ergebnis 1 bis 1 von 1
17.08.2010, 18:00 #1traebbeGast
Schaltplan R80 RT, R65 RT, R100 RT/RS Modell 1985
Eingetragen von Jürgen am 25.04.2009
Habe mal wieder in stundenlanger, mühseliger Arbeit am Computer einen Schaltplan der Schaltplan R80 RT, R65 RT und R100 RT/RS Modelljahr 1985 in Farbe gestrickt.
Wie immer:
Benutzung auf eigene Gefahr. Nicht das euch eure "Q" abfackelt und ihr mich dann dafür verantwortlich macht.
Wer Fehler findet ( bin ja auch nur`n "Q"-Treiber ) darf mich gerne per PN drauf aufmerksam machen.
In diesem Sinne, viel Spaß mit dem bunteren Durchblick.
Berichtigung: am 16.07.2010
Im Instrumenten-Board war ein winziger Strich (ab Werk) zu viel.
Durch diesen Strich hatte "geschaltet Plus" (Anschluß "8") direkte Verbindung mit "Minus" (Anschluß "12").
Das würde so nicht funktionieren.
Im neuen Dateianhang habe ich den winzigen Strich entfernt. Alles andere ist so geblieben.
Besten Dank noch einmal an Thilo (Tyler) dem durch aufmerksames Studieren dieser Fehler aufgefallen ist.
Bin weiterhin für jede Fehlermeldung dankbar.
Gruß Jürgen
Update 09.06.2021
Hinweis 1: Dieser Plan ist auch mit Einschränkung für das Modelljahr 1991 zu nutzen. Hauptunterschied ist der neue Flach-Sicherungshalter, der ab 91 im Kabelbaum komplett integriert ist.
Hinweis 2: Dieser Plan ist auch für die Modell ohne Verkleidung nutzbar. Unterschied ist, das der Zusatzkabelbaum der Verkleidung entfällt und das Zündschloß und die vorderen Blinker direkt am Kabelbaum angeschlossen werden.
Weitere BMW-Schaltpläne unter: BMW Elektrische Schaltpläne (Archiv BMW-Group)
DBX: ELEKTRIK, SCHALTPLAN, R65, R80, R100, RT, RS, BAUGRUPPE-61
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
