Ergebnis 1 bis 9 von 9
16.08.2010, 21:35 #1
kann schwerer Schwung erleichtert werden?
und gleich noch ne Frage:
wie sich herausgestellt hat, habe ich in meiner 90/6 noch das ganz schwere alte Schwungrad für den 8-zahnigen Anlasser.
Wisst ihr eine Möglichkeit, dieses Rad mit - sagen wir mal - Heimwerkermitteln zu erleichtern? Was ist das für ein Material und wie dick ist es?Schöne Grüße
Thomas
16.08.2010, 21:42 #2
Servus*
sicher lässt sich der schwere Schwung mit Heimwerkermitteln EVENTUELL erleichtern. (Hier kommen sicher gleich die Fachleuts)
Wie siehts dann aber mit der Wuchtung aus?
Meine ST hat den leichten Schwung, die /7 den schweren - und den behält sie auch
Gutes Gelingen!
16.08.2010, 22:50 #3
meine 75/6 hat auch eine erleichterte Schwungscheibe. So ca. ein kg weniger als normal. Damit dreht sie zügiger hoch. Ich finde es angenehm. Gemacht wurde es auf einer Drehbank. Gleichmäßig wurden 30mm Löcher gebohrt und danach auf der Drehbank gewuchtet.
Scheint funktioniert zu haben. Läuft jetzt schon seit über 20 Jahren und 50.000km damit.
17.08.2010, 06:36 #4
- 29.08.2009
Moin Thomas,
wie Karl schon richtig schrieb:
das Erleichtern der Schwungscheibe mittels Bohrungen ist nicht das Problem, schwierig wird´s, wenn das Teil gewuchtet werden soll/muss...
17.08.2010, 07:09 #5
Oh ja, wie recht Du hast!!
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...hlight=schwung
die Wuchtvorrichtung muss "perfekt" sein - bei mir war das Hauptproblem, dass - obwohl ich von Fritz eine absolut passgenaue Achse ausgeliehen bekam - ist das Schwungrad immer wieder gekippt (der Schwerpunkt ist neben der Auflagefläche der Achse) und hat mir die Messung verhagelt.
17.08.2010, 10:17 #6
17.08.2010, 10:51 #7
in der Mitte Löcher bohren bringt nichts. Den Rand wegfräsen und somit die Massenträgheit reduzieren. Richtig reduziert gibt es Probleme mit dem Fliehkraftregler durch den unrunden Motorlauf. Die R90/6 hat nicht mehr die " ganz schwere" Schwungscheibe.
WalterGeändert von Euklid55 (17.08.2010 um 10:53 Uhr)
17.08.2010, 12:58 #8
17.08.2010, 13:15 #9Gruß
01.06.2024, 20:56 in Diverses
