Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Diodenplatte
01.08.2010, 09:05 #11
- 29.08.2009
Hast Du zufällig auch noch ein zusätzliches Massekabel in ähnlicher Stärke von der LiMa zur Batterie ?? Könnte nämlich sein, das da mal jemand was gebaut hat. Hab ich an meinem Gespann so gemacht: einmal von der Diodenplatte (+) zur Batterie (+) und von der LiMa Masse zur Batterie Masse. Hilft ungemein, um im altersschwachen Kabelbaum Spannungsverluste zur Batterieladung zu überbrücken !!
01.08.2010, 09:41 #12
- 28.09.2007
- B.W
So. Ich habe nun den Schaltplan er R90/6 Bauj. 1975
Von der Batterie kommt ein 16mm² schwarzes Kabel zum Anlasser. Von diesem Anschluß geht ein 2,5mm² rotes Kabel auf die Diodenplatte.
Von der Diodenplatte weg geht wieder ein 2,5mm² rotes Kabel auf das Anlasserrelais. (Hier dachte ich es wäre ein schwarzes Kabel)
Vom Anlasser weg geht noch ein 2,5mm² schwarzes Kabel zum Anlasserrelais.
Wie gesagt Schaltplan Bauj. 1975. Du hast anscheinend schon den /7 Kabelbaum drin.
Gruss Manfred
01.08.2010, 21:07 #13
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
Hallo Manfred, Hallo Franco,
kein weiteres Kabel mehr vorhanden was ich nicht zuordnen kann.
Zum Anlasserrelais wird es vermutlich nicht hingehen; dafür ist das Kabel zu dick; die Anschlüsse am Relais sind nur 6,3 mm breit und das schwarze Kabel was an der Diodenplatte gesteckt ist, hat eine Breite von 9,5 mm.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß und einen schönen Start in die neue Woche
Joef
Zwecks Klärung werde ich im Winter mal nachschauen, wos hingeht.
02.08.2010, 09:07 #14
das Kabel (links rot) vom Y Anschluß der Lichtmaschine zur Diodenplatte gab es früher nicht.
Heidenwag Krauter Troika elektr....
28.05.2024, 14:17 in Elektrik
