Ergebnis 21 bis 24 von 24
11.08.2009, 15:28 #21
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Danke für Eure Meinungen ... im Moment steht die gute G/S in der Garage. Zur Zeit kurve ich wieder eher mit meiner R75/5 herum, da konnte ich den Oelverlust beim Gummibalg zwischen Getriebe und Kardan beheben mit einem neuen Gummibalg, Hauptständer will noch nicht so recht oben bleiben, aber am Samstag gehe ich nochmals ran ...
da ich auch noch zu den Bike`s meiner Freundin etwas schaue, kann ich sagen dass die Arbeit nun wirklich nicht ausgeht obendrauf klopfte noch ein guter Freund von mir an die Tür, mit der Frage ob ich denn mal an seiner neu gekauften alten Honda CB Twin 125ccm (1980) nen Service machen könnte ... dachte mir der soll doch mal kommen mit dem Höllengefährt haha, nimmt mich selber Wunder ... hab da noch so Erinnerungen an meine Jugendzeit
Gruss Manfred
02.09.2009, 18:08 #22
- 27.01.2009
- Detmold/Lippe
Original von Fredo
Hallo Daniel
habe den Endantrieb noch nicht demontiert, aber wenn ich das Hinterrad vor & rückwärts drehe knackt es .... haben im Moment sehr viel Arbeit komme nicht dazu die G/S zu zerlegen, hoffe nächste Woche siehts besser aus - Grundsätzlich solllte ich jetzt nicht mehr fahren ??
Gruss Manfred
ähnliches Geräusch ist mir an meiner r75/5 auch aufgefallen, aber nur wenn das Moped rückwerts bewegt wird.Vorwärts ist das Knackgeräusch nicht.Auch schalten läst sie sich einwandfrei.Was könnte hier die Ursache sein??? Ich habe hier was gelesen von" Feder vom Ruckdämpfer" wo sitzt denn diese Feder und was bewirkt sie????
02.09.2009, 18:10 #23Original von dieter12fliegen
Original von Fredo
Hallo Daniel
Gruss Manfred
ähnliches Geräusch ist mir an meiner r75/5 auch aufgefallen, aber nur wenn das Moped rückwerts bewegt wird.Vorwärts ist das Knackgeräusch nicht.Auch schalten läst sie sich einwandfrei.Was könnte hier die Ursache sein??? Ich habe hier was gelesen von" Feder vom Ruckdämpfer" wo sitzt denn diese Feder und was bewirkt sie????Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.07.2010, 10:38 #24
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Servus zusammen
möchte da mein altes Thema wieder ausgraben da ich bis anhin nicht dazu gekommen bin an der G/S zu schrauben. Ich habe mittlerweilen die Schwinge ausgebaut und die Kardanwelle aus dem Tunnel geholt. Nun sehe ich an der Kardanwelle keinen grossen verschleiss ausser am Kreuzgelenk. Die Feder die im Verdacht stand das "knacken" auszulösen ist es leider nicht, die ist tiptop ganz, nichts gebrochen oder so ....
gehe ich richtig in der Annahme dass dieses knacken dann eher vom Getriebe her kommen könnte ??
oder ist es wirklich möglich dass dieses knacken eine nicht gebrochene, aber wie schon erwähnt "lahme" Feder verursachen kann ??
(diesen knack hatte ich nur im ersten Gang !)
Danke Manfred
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 08:05 in Gespanntechnik
