Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: "Knacken" in der Gabel?
21.03.2010, 11:59 #1
- 16.07.2009
Hallo, erstmal will ich die gelegenheit nutzen, mich mal kurz vorzustellen: Ich wohne in Emden, bin 45 und habe mir vor 2 Jahren eine R80R angeschafft (und festgestellt, das ich das schon viel früher hätte tun sollen).
Ich lese schon seit einer geraumen Weile dieses Forum. Bin begeistert! Wirklich hilfreich.
Jetzt habe ich aber eine Frage, auf die ich auch mit Suchen nicht so recht was finde:
Bei starker Betätigung der Vorderradbremse macht es jeweils einmal "knack"
Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich habe eigentlich das Lenkkopflager in Verdacht, kann aber zumindest im zusammengebauten Zustand nicht feststelle (Spiel oder Rastung).
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder eine Idee, wo und wie man sonst noch suchen könnte (Gabel, Bremse....)?
Besten Dank im vorraus
21.03.2010, 12:21 #2
- 29.12.2009
- 26316 Varel
RE: "Knacken" in der Gabel?
Das klingt alles nach Lenkkopflager.
Das würde ich als erstes nachstellen oder etwas strammer stellen.
Wenn sich dann nichts ändert, weitersuchen.
Radlager solltens nicht sein, daß merkt man sofort.
Danach LKL zerlegen usw.
Gruß JörgGruß Jörg
21.03.2010, 13:50 #3
- 16.07.2009
Hallo R100RT aus Varel (ist ja fast um die Ecke).
Besten Dank. Dein Tip scheint richtig gewesen zu sein.
Wie stramm zieht Ihr die Mutter des LKL an? Ich habe Sie so stramm ich konnte mit der Hand angezogen und dann minimal mit der Zange einen kleinen Ruck gegeben.
21.03.2010, 20:07 #4
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Das wir uns da nicht mißverstehen:
Meine LKL werden mit der Hakenschlüsselmutter angezogen, die auf der oberen Gabelbrücke aufliegt, angezogen ( so fest,daß das LKL kein Spiel mehr hat, aber beim lenken auch noch nicht klemmt ).
Die Mutter oben drauf ist nur zum kontern der Hakenschlüsselmutter.
Mit einer R80R kenne ich mich nicht aus, sollte aber ähnlich sein.
Gruß JörgGruß Jörg
25.04.2010, 16:21 #5
- 25.04.2010
Hallo Bertus,
oftmals kommen diese Knackgeräusche auch vor wenn der Gabelölstand nicht der korrekten Füllmenge entspricht (zu niedrig ist).
Gruß Boxertreiber
25.04.2010, 17:09 #6
- 16.07.2009
Hallo Boxertreiber,
Danke für den Hinweis. Das Gabelöl ist bei mir ganz sicher mal fällig.
Das Knacken kam aber tatsächlich aus dem Lenkkopflager. War regelrecht lose. Habs dick eingefettet und dann wieder eingebaut. Nu is Ruhe.
Bertus
Gewindereparatur,...
08.06.2024, 17:17 in Diverses
