Seite 2 von 449 ErsteErste 12341252102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 4486
  1. #11
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Ich würde sagen, das ist Lagerkrebs!
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  2. #12
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    RE: Das schwarze Museum
    Genauso sahen die Pleuellager bei meinem ersten Motor auch aus.
    Hier war der Grund aber daß der Id...
    von Vorbesitzer keinen Aluring dafür aber die Papierdichtung unter den Ölfilterdeckel eingebaut hatte, und die Mühle wohl irgendwann mit zuwenig Öldruck lief. anscheinend war dann auch das Lämpchen kaputt.
    Kurvenfieber
  3. #13
    Avatar von Ralfichek
    Registriert seit
    05.03.2007
    Badesalzuflen
    ich hatte vor zig Jahren eine XJ550, das Teil hat bei 6000 Umdrehungen und 30°C Außentemperatur einen Fresser gehabt.
    Ein Kolben hat sich dermaßen in der Laufbuchse festgefressen, das die gesamte Buchse im Kühlkörper nach unten gezogen wurde.
    Der obere Bund lag dann lose im Kühlkörper.
    Leider hab ich davon keine Bilder.
    Für 150 DM hab ich damals gebrauchte Ersatzzylinder und Kolben bekommen.
    Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
  4. #14
    Avatar von 4takter
    Registriert seit
    18.10.2007
    Siegerland
    Habe auch noch was fürs schwarze Museum.....
    Lager der Getriebeausgangswelle vorne
    Nochwas: ich habe die letzten 2 Lager nicht von SKF sondern
    von FAG gekauft / verbaut die haben 7 Kugeln also besser is dat ::-))
    Gruß Hartmut
    Edit Das mit den Bildern.......ich bin wohl zu .......
    Ich hab mal nachgeholfen. Du hast fast alles richtig gemacht, nur hast Du das Bild als URL verlinkt anstatt als Bild.
    Halte mal den Mauszeiger über die Icons überm Eingabefeld, da kommt dann ein Hilfetext Hofe
    Danke Hartmut
    Kultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
  5. #15
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hallo Hartmut,
    schön.
    Zur Abteilung Wälzlager kommen wir später auch noch.
    Für heute habe ich mal eine Bremsscheibe ausgesucht. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine
    gewöhnliche Scheibe d=260 mm, wie sie ab /6 bis Ende 1984 eingesetzt wurde.
    Beim genaueren Betrachten fällt aber auf, dass es keine Serienscheibe sein kann. Diese sind aus einem
    Vergütungsstahl mit 13% Chrom gefertigt, also rostfrei.
    Hier handelt es sich um eine Guss-Scheibe, die bezüglich der Reibwerte wesentlich bessere Werte als das
    Original bietet, dafür aber rostet.
    Schon an meiner ersten Aufnahme kann man sehen, warum diese Scheibe in die Ausstellung gekommen ist.
    Sie ist an mehreren Stellen durch die Bohrungen gerissen. Udos Makro-Aufnahmen zeigen das wunderbar
    im Detail.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6828.jpg   4_1.jpg   4_3.jpg
  6. #16
    Registriert seit
    27.12.2008
    Wuppertal
    Hier gibt es auch schöne Fotos...
    http://www.bmbikes.co.uk/blackmuseum.htm
    Dirk
  7. #17
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Original von Kuhpilot
    Dirk
    ...auch einige von mir dabei.
  8. #18
    udo
    Gast
    Weil jetzt gerade die Bremsscheiben dran waren. So hats ausgesehen, als die Fotos entstanden ...
  9. #19
    Avatar von beem
    Registriert seit
    29.05.2007
    Riegelsberg
    ...auch einige von mir dabei. [/quote]
    . . . . . . Besonders die gebrochene Kurbelwelle
    Wer dreht über 8.000 U/min
    Gruß Beem.
    100% BMW. . .
  10. #20
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Original von udo
    Den Fussel habe ich wieder erkannt!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
