Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Unbekannte Felgen...
12.01.2010, 16:38 #11
RE: Unbekannte Felgen...
Es handelt sich um Kuma-Felgen aus Elektron-Guss, wurden Ende der 70" Jahre nachgerüstet. Diese Felgen hatten seinerzeit einen schlechten Ruf da Sie ohne Vorwarnung zusammenbrachen. Ist schon ein Wunder das nach so langer Zeit solche Felgen noch auftauchen. Ich würde diese Felgen nur noch zu Deko-Zwecken benutzen. Elektron-Guss hat die Eigenart sich zu zersetzen wenn die Beschichtung beschädigt ist, da reicht auch schon ein Haarriss in der Lackierung, siehe auch Münch-Teile (Hinterrad und Heckteil, Vorderradbremse) sind auch nach diesem Verfahren hergestellt worden.
Gruß Jürgen
Der Trend geht zum DrittmotorradDer Trend geht zum Viertmotorrad
12.01.2010, 16:42 #12
- 25.12.2009
- Zell
Hallo.
So ne Vorderradfelge hab ich auch noch in der Garage hängen,hatte ich mal in ner 90/6 verbaut,war auch eingetragen,ein Gutachten müßte ich noch irgendwo bei meinen gesammelten Werken haben.
Gruß Manne
12.01.2010, 16:44 #13
- 06.07.2009
Original von Herr F.
Ich hab ne alte Feurschale im Garten, schweineschwer das Teil. Wenn ich mal Zeit habe (Kühe gehen natülich vor !!), mach ich das Ding mit den Felgen fahrbar. Müssen ja nicht sinnlos rumstehen...
wenn die Teile wirklich Elektron-Guß sind, wüßte ich noch eine andere nette Verwendung in Zusammenhang mit der Feuerschale.
Aber sag bitte vorher Bescheid, damit wir auch was davon haben.
Feurige
Grüße Jörg.
12.01.2010, 16:52 #14
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Original von GdG
Feurige
Grüße Jörg.Gruß Jörg
12.01.2010, 17:28 #15
Etwas Ähnlichkeit ist ja vorhanden, doch Diese hier sind noch 40 Jährchen älter:
Alter Hannomag aus HannoverGruß
Ralf
12.01.2010, 17:31 #16
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Der Kommißbrot hatte doch Holzfelgen.
Gruß Jörg
12.01.2010, 17:36 #17
- 25.12.2009
- Zell
Nachtrag..
Im Gutachten steht Magnesiumlegierung.
Gruß Manne
12.01.2010, 17:47 #18
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Elektron besteht ja auch aus einer Legierung aus 90% Magnesium und 10% Alu usw.
Ist schon so richtig.Gruß Jörg
12.01.2010, 18:22 #19
Original von Stolli
Das war eine Zeit als Gußfelgen noch nicht üblich waren und einige Hersteller mit solchen Felgen auf den Markt kamen . Kuma waren glaube ich die ersten , dann kamen noch Ronal und PVM dazu .
26.12.2014, 07:17 #20
- 26.12.2014
AW: Unbekannte Felgen...
Hallo Manne!
Ich bin neu hier im Forum und eigentlich auf der Suche nach Unterlagen für KUMA-Felgen.Nun bin ich in Eurem Forum auf deine Aussage gestoßen,daß du eventuell noch ein Gutachten haben könntest. Ich habe noch eine Hinterradfelge dieses Herstellers und auch einen Interessenten.Der Fragte mich nun nach Unterlagen.Leider hatte ich nach erfolgloser Suche ,nach einem Vorderrad ,das Projekt auch ganz aus meinem Kopf gestrichen. Wenn es eine Möglichkeit würde ich mich über einen Anruf unter der 0173/9851125 oder eine Benachrichtigung an GW-Micha@freenet.de freuen.
Ansonsten allen noch ein Frohes Weihnachtsfest!
Gruß Micha
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 17:19 in Elektrik
