Ergebnis 11 bis 20 von 35
21.05.2024, 17:09 #11
AW: Blinker defekt - Fehlerquelle finden
Hallo Felix
Die Lenkerarmatur hat eine Steckverbindung zum Kabelbaum.
Geh mal das Kabel von der Armatur nach und finde die Steckverbindung und kontrollier da mal.Gruß, der
21.05.2024, 17:23 #12
21.05.2024, 17:28 #13
- 21.05.2007
Tach Felix,
das ist an einer BMW R 80 Bj. 88 ganz einfach es gibt rechts am Rahmen drei 6-polige Stecker, schwarz, weiß und rot. Es sind der schwarze und der rote dort findest du auch die Kabelfarben der Blinker.
Im Bild die Nr.7
Link zum Kombischalter links.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
Ingo
21.05.2024, 17:41 #14
21.05.2024, 20:22 #15
Danke Hans, für die Klarstellung!
Ich war eben in der Garage und habe mich nochmals versichert: Wenn mein Spannungsprüfer am Batterie Minus und gleichzeitig am Pin des "Hauptkabelbaums" für Blinker-Rechts (Blau-Schwarzes Kabel), dann wird keine Spannung erzeugt.
D.h. ich gehe nun weiter oben auf Fehlersuche? Irgendwo muss ja die Spannung verloren gehen.
Mit der "aufwändigeren Messmethode" meinstest du die Messung via Messgerät?
Felix
21.05.2024, 20:57 #16
Hallo Felix,
kennst Du bereits diesen farbigen Schaltplan unseres Foristen Tyler?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...3&d=1459161781
Eventuell hilft er Dir ja.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (21.05.2024 um 21:03 Uhr)
21.05.2024, 21:00 #17
Tank runternehmen, dort liegen die drei Stecker. An einem einem der Stecker, die am linken Schalter hängen, ist das andere Ende der Leitung. Stecker gesteckt lassen, balu-schwarzes Kabel im Steckergehäuse vom Kabelbaum kommend identifizieren und von hinten mit der Spitze am Kabelkontakt kontaktieren. Das andere Ende der Prüflampe wieder an Masse. Nun nochmal mit Blinker an testen. Leuchtet es nun, hast du im Kabelbaum einen Bruch (eher schlecht). Leuchtet es nicht am anderen Stecker vom Lenkerschalter kommend das blau-schwarze identifizieren und wir oben messen. Leuchtet es nun, hast du im Stecker ein Problem, meist durch mehrfaches öffnen und zusammenstecken behebbar. Leuchtet es weiterhin nicht, ist vermutlich der Blinkerschalter defekt.
21.05.2024, 21:07 #18
Grüße aus dem schönen Allgäu
21.05.2024, 21:07 #19
21.05.2024, 22:23 #20
Herzlichen Dank an euch für all die Inputs!
Der Schaltplan hilft meinem Verständnis tatsächlich sehr.
Der Anleitung von Hans werde ich nun erst einmal Schritt für Schritt folgen und berichten, sobald ich neue Erkenntnisse habe.
Wo werden Aufkleber plaziert
03.06.2024, 14:45 in Lackierung
