Ergebnis 31 bis 39 von 39
20.05.2024, 16:08 #31
- 05.07.2020
- im Norden
AW: R100RS schraube steckt in Faltenbalg an der Kardanwelle
Es gibt schon noch etwas das funktioniert: Nordlock
Gruß aus dem Norden
Claus
20.05.2024, 22:42 #32
- 03.05.2022
- Nahe Magdeburg
Vielen Dank für all die Beiträge, ich würde mal sagen, ihr habt mich und die gute RS vor schlimmeren bewahrt! Da werd ich dann wohl mal ran müssen und hoffentlich nicht noch den einen Sprengring groß suchen müssen.
Dass mir groß Öl irgendwo hingelaufen ist muss ich auch noch prüfen, ich bin so Bestimmt 100-200 km gefahren.
Ich habe jetzt Folgende Teile Bestellt:
2611297 4x die Schraube, es stand extra dabei, dass es die kurze Variante ohne Sprengring ist. Sah auf dem Bild nicht so aus als wäre Schraubensicherung drauf - muss ich mir sonst noch besorgen.
hat schon al jemand so one Nordlock Scheibe ausprobiert? Wäre das was für die längeren Schrauben und damit dann die ultimative Variante?
3317304 der Faltenbalg
ich hoffe die Teile sind die Richtigen. Anleitung wie ich an die Schrauben rankomme finde ich neben den Kommentaren im Fred sicher in der Datenbank, oder? Ich werde berichten wenn ich mich rangewagt habe.
20.05.2024, 23:00 #33
Nordlock brauchst du nicht, wenn du die Schrauben ordentlich anziehst.
Ich hab schon sehr oft an dieser Stelle geschraubt und nie eine verloren.
Die Klebersicherung kann man zusätzlich verwenden, muss man aber nicht.
Wenn du nicht 600 km von mir entfernt wärst, würde ich mal vorbeikommen
und assistieren. Aber vielleicht bietet sich noch jemand an, der näher ist.Gruß
23.05.2024, 19:43 #34
- 03.05.2022
- Nahe Magdeburg
So, ihr hattet natürlich alle recht, es hat eine Schraube am Flansch gefehlt, den ”sicherungs” Ring konnte ich dann im Gummibalg finden.
Die neuen Schrauben hab ich ordentlich festgezogen, werde aber sicher beim nächsten Service dort auch noch mal vorbei gucken. Und bei meinem Schrauber werd ich meckern, der muss dort sicher auch dran gewesen sein bei der Wiedererweckung und der anschließenden Reparatur.
jetzt noch alles wieder zusammenbauen und hoffen dass noch genug Licht für eine Probefahrt ist.Geändert von Twenty5 (23.05.2024 um 21:33 Uhr)
23.05.2024, 21:53 #35
Hallo Peter,
noch eine Ergänzung: Das Werkstatthandbuch für die /7–Modelle schreibt für die Kardanflansch–Schrauben ein Anzugsdrehmoment von 40 Nm vor.
Wenn Du dem folgen (und damit auf der sicheren Seite sein) willst, brauchst Du einen Adapter für den Drehmomentschlüssel und musst dann diese Formel anwenden.
24.05.2024, 08:35 #36
24.05.2024, 09:42 #37
- 23.09.2020
Hallo Peter ,
Du hättest noch den Gummibalg mitbestellen können, der die Tachowelle am Getriebe abdichtet. Der zeigt deutlich Risse. Dies ist eine Eintrittsstelle für Wasser. Tut dem Getriebe nicht gut.
Ist in diesem Bild die Nummer acht. (61138080160)
Sorry, dass ich das erst jetzt bemerkt habe.Gruß, Wolfram
24.05.2024, 14:41 #38
- 03.05.2022
- Nahe Magdeburg
Wurde oben diskutiert. Scheinbar ist unabhängig vom Baujahr die Empfehlung die kurzen Schrauben ohne Sprengring zu nutzen.
Das ist mir gar nicht aufgefallen - wird beim nächsten Service mit gemacht. Aktuell nicht ganz einfach, da es nicht meine ist und ich nur im Auftrag handle oder handeln lasse
24.05.2024, 20:27 #39
Es gibt diese Schrauben in zwei Längen. Ich vermute abhängig vom Baujahr.
Nur bei der längeren Version ist eine Federscheibe vorgesehen.
Gruss, H."Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 09:50 in Gespanntechnik
