Ergebnis 21 bis 30 von 39
18.05.2024, 12:56 #21
AW: R100RS schraube steckt in Faltenbalg an der Kardanwelle
Hi Thomas,
ich stimme Dir zu. Ich habe das viele Jahre auch nur mit einem 10er Ringschlüssel gemacht, ohne Drehmoment und Schraubenkleber - nie ist etwas passiert.
Aber da BMW die Schrauben (wahrscheinlich nicht ohne Grund) geändert hat, bin ich da vorsichtiger geworden. Tatsächlich ist das eine hochbeanspruchte Verbindung, die sich durch Vibrationen und Wechsellasten gerne lockern kann, und das ist ja anscheinend, siehe den Beitrag des Indianers, schon vorgekommen.
Ich habe kürzlich bei Versuchen in der Uni erlebt, wie selbst mit Loctite mittelfest eingeklebte und kernig angezogene M8-Schrauben, 6 Stück an der Zahl, sich an einem Kardanflansch zu einer Schenck- Leistungsbremse gelockert haben und ausschlugen! Das hätten wir nie für möglich gehalten! Daher schadet Sorgfalt bei Montage der Kardanwelle an den 2-Ventilern sicher nicht.
Im Alter wird man halt vorsichtiger…
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
18.05.2024, 13:18 #22
- 21.05.2007
Tach allerseits,
ich kann nur für Geländebetrieb sprechen.
Die Strecken auf denen sich, die Schrauben gelöst haben, waren immer steinig. D.h. kurze harte Schläge, über hunderte KM.
Einmal an einer Monolever Gelenkwelle mit Ruckdämpfer und einmal an einer verlängerten Monolever Gelenkwelle ohne Ruckdämpfer.
Leider haben wir die Schäden nicht photographiert.
An der Maschine mit starrer Gelenkwelle waren die Löcher im Gelenkwellenflansch oval ausgeschlagen. Ebenso die Gewindelöcher im Getriebeflansch. Dazu hatte sich noch ein starker Grad an der Fläche der Getriebeflansches gebildet.
Beide Flansche incl. Schrauben wurden ausgetauscht und entsprechend angezogen.
An der Maschine mit Gelenkwelle, mit Ruckdämpfer, waren die Flansche in Ordung und es wurden nur die Schrauben ersetzt.
Da wir um dieses Problem wissen ist das an unseren Geländemaschinen ein Wartungpunkt und trotzdem kann dieser Schaden auftreten.
Ich kann mir aber vorstellen das, das im Strassenbetrieb anders ist.
Wünsche euch einen schönen Tag
IngoGeändert von Strassenkehrer (18.05.2024 um 13:19 Uhr)
18.05.2024, 14:04 #23
Hallo Frank, hallo Ingo
sind das nicht Dehnschrauben ? Ich meine das mein Vater der Werkzeugmacher war, damals
als wir das Getriebe an meiner 100T ausgebaut haben, das gesagt hatte und das ich unbedingt neue Original Schrauben kaufen sollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
Gottfried
18.05.2024, 14:26 #24
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Nein, kannst du weiterverwenden.
Mache ich jedenfalls seit 30 Jahren so.
Gruß, Jan
18.05.2024, 15:58 #25
- 18.02.2011
- Ostalpen
Viele Grüße Fritz
18.05.2024, 16:56 #26
Geändert von Euklid55 (18.05.2024 um 16:57 Uhr)
18.05.2024, 17:18 #27
- 18.02.2011
- Ostalpen
Viele Grüße Fritz
20.05.2024, 12:04 #28
Stimmt, Walter. Ich habe mal gehört, dass die neuen Schrauben, die ohne Federringe, in Richtung Dehnschrauben gingen. Keine Ahnung, ob das so ist.
Anyway, Federringe taugen eh‘ nichts. Die Schraubenfirmen und die staatliche MPA in Darmstadt haben schon vor Jahrzehnten umfangreiche Versuche zum Lockern von Schrauben gemacht, und das einzige, was wirklich gegen Lockern hilft, sind:
- Dehnschrauben
- Schraubenkleber
- Schrauben, die unterm Kopf eine Art Werwolf-Verzahnung haben, die sich richtig in den Gegenpart beißt.
Alles andere taugt nichts! Nicht mal Splinte und Kronenmuttern, die verhindern nur das Verlieren, aber nicht das Lockern. Unglaublich, aber wahr!
Näheres siehe Fachliteratur wie z.B. „Decker:Maschinenelemente“.
20.05.2024, 13:07 #29
Die vor
dreivier Jahren neu bestellten Schrauben für den Kardanflansch haben eine aufgebrachte Schraubensicherung (siehe Foto, zum Vergleich dort eine der alten Schrauben).
Interessant finde ich im übrigen, dass die alten Schrauben ein Stück Schaft ohne Gewinde haben, das zudem leicht kegelig ausgebildet ist (während bei den neu gelieferten Schrauben das Gewinde bis zum Schraubenkopf geht). Was könnte man sich davon versprochen haben?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.05.2024, 15:27 #30
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 00:39 in Elektrik
