Ergebnis 1 bis 7 von 7
19.05.2024, 10:18 #1
IMO-100R zeigt wirre Geschwindigkeiten an
Mein IMO 100R funktioniert einwandfrei bis auf die Geschwindigkeitsanzeige.
Im Bereich ab ca 80 km/h springt die Anzeige in wirre Zahlen. Wenn ich unter ca 80 km/h bleibe ist alles in Ordnung. Das Handbuch schlät vor die Masseleitung direkt an die Batterie anschließen und abgeschirmte 5 kOhm Kerzenstecker zu verwenden, beides habe ich gamacht. Wer weiß Rat.
Gruß Holger
19.05.2024, 10:21 #2
AW: IMO-100R zeigt wirre Geschwindigkeiten an
- Joerg
19.05.2024, 10:38 #3
Hallo Jörg
Die Abnahme der Geschwindigkeit erfolgt über den Anschluss von Touratech (Magnet) am Vorderrad/Bremsscheibe.
Gruß Holger
19.05.2024, 15:16 #4
- 05.07.2020
- im Norden
Prüfe die Ausrichtung von Sensor/Magnet und den Abstand von beiden. Der Abstand soll maximal 1,0mm betragen.
Ein Spezialist für den IMO ist übrigens der Tobias Nentwich, www.slothracing.euGruß aus dem Norden
Claus
19.05.2024, 21:58 #5
- 06.07.2019
- Bodensee
Ausrichtung prüfen ist sinnvoll, aber eigentlich zeigt IMO nichts mehr an, wenn der Abstand zu gross ist. So kenne ich es zumindest.
Tobi Nentwich kann ich ebenfalls empfehlen. Einfach mal Kontakt aufnehmen, er hilft gern.
Du kannst auch mal die Steckverbindungen in der kleinen schwarzen Box noch prüfen.
19.05.2024, 22:17 #6
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mich mal mit Tobias in Verbindung setzen. Den Abstand des Magneten werde ich mal überprüfen.Den hatte ich allerdings nicht im Verdacht da die Geschwindigkeiten bis ca 80 km/h korrekt
angezeigt werden. Ein paar original BMWZündkabel mit Stecker habe ich auch noch. Die werde ich auch mal einbauen.Vielleicht sind es doch die Stecker.
Gruß Holger
20.05.2024, 09:39 #7
- 21.05.2007
Entlüftungsschraube nötig oder...
03.06.2024, 08:03 in Betriebsstoffe
