Ergebnis 21 bis 30 von 32
18.05.2024, 22:41 #21
- 01.02.2010
19.05.2024, 07:01 #22
19.05.2024, 09:59 #23
- 01.02.2010
AW: M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1 ??
hier mal m direkten Vergleich die VES (links) und die M8x1x12 original für die Verschraubung des PD-Paralever-Geweihs:
Trotz der Unschärfe im bild kann man ganz gut erkennen, was ich meine:
Beide Gewinde scheinen i.O. zu sein, Aber an der VES ist der Anfang des Gewindes "stumpf", an der originalen M8 leicht "eingezogen".I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
19.05.2024, 10:25 #24
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe geht die VES nicht rein.
Die ist gekürzt, siehe blanke Stirnfläche. So wirkt es zumindest auf dem Foto. Wenn dann die Fase nicht groß genug ausgeführt wird, klemmt diese beim einschrauben. Die Fase muss größer. Je nach Material, entstehen bei zu kleiner Fase auch gerne ein feiner Faden, welcher es auch erschwert.Geändert von kosi (19.05.2024 um 10:26 Uhr)
19.05.2024, 10:45 #25
Mit einem Gewindeschneider 8x1, etwas Öl und Gefühl in den Wurstfingern bekommt man die Gewinde im Steuerkopf frei von Rost oder anderem Gammel. Längere Schrauben guter Qualität bekommt man auch für kleines Geld.
_______________________
19.05.2024, 10:54 #26
- 01.02.2010
Phil, gekürzt ist die nicht. Sh. Foto. Aber eine Fase ist nicht vorhanden. (Dass man bei Schrauben auch von Fase spricht, war mir nicht klar. Wieder was gelernt.) Links ist wieder die VES im Bild.
19.05.2024, 12:22 #27
Für ein vernünftiges finden der Gewinde, muss die Schraube sich vorne leicht verjüngen, wie BMW, oder einer vernünftige Fase aufweisen. Die VES hat, aus meiner Sicht, beides nicht. Mach ne Fase drann und probiere es
19.05.2024, 14:28 #28
19.05.2024, 15:03 #29
- 01.02.2010
20.05.2024, 06:00 #30
grüße michel
Wo werden Aufkleber plaziert
03.06.2024, 13:10 in Lackierung
