Ergebnis 41 bis 50 von 61
Thema: Reifeneintragung
17.05.2024, 20:28 #41
AW: Reifeneintragung
Vielleicht noch mal in kurzen Worten, allerdings ohne Gewähr:
Reifenfreigaben der Hersteller gibt es nicht mehr! Es gibt Service-Infos ohne rechtliche Relevanz, es sind Empfehlungen.
Bei Krafträdern mit EU-BE muss die Größe, Bauart, Geschindigkeits- und Lastindex mit den Zulassungspapieren übereinstimmen, Geschwindigkeits- und Lastindex dürfen auch höher sein. Vorn und Hinten dürfen Reifen verschiedener Hersteller montiert sein. Ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt, unsere 2-Ventiler gehören eh nicht dazu.
Bei Krafträdern mit nationaler BE, da fallen unsere Kühe darunter, müssen die montierten Reifen, durch Einzelabnahme, in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Die Reifen, die mal in die BE aufgenommen wurden, gibt 's ja in der Regel nicht mehr. Gebühren ca. 120,-€. Eingetragen kann alles werden was dem aaS sinnvoll erscheint und nicht irgendwo schleift. Bevorzugt werden allerdings Reifenkombinationen für die eine Service-Info des Herstellers vorgelegt werden kann.
Das Ganze beruht auf einem längeren Gespräch mit meinem TÜVler. Ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.05.2024, 16:28 #42
Verschiedene Hersteller ist in dem Moment sinnvoll wenn es den "Wunschreifen" von einem Hersteller nicht gibt.
Als ich 2016 auf Radialreifen umgebaut habe wurde von da an auch bei meiner 90S Fabrikat und Reifentyp eingetragen. Conti RA2 110/80 ZR 18 und 150/65 ZR 18. Wenn irgendwann einmal Der RA2 vom RA3 abgelöst wird fahre ich halt den 3er. Und wenn es in 10 Jahren den RA5 gibt ist ist das genauso, ohne nochmaliger TüV-Eintragung.
Das oben geschriebene gilt inzwischen nur noch für das VR. Ich merkte ziemlich schnell das der 150er ein totaler Fehlkauf war. Einfach zu breit, fuhr sich nicht gut (davon abgesehen war dieser Umbau das beste was ich in 40 Jahren an meiner 90S verändert habe
Ich wollte im HR einen 140/70 ZR 18 haben, nur den gab es von Conti nicht. Also wurde es der Metzeler Roadtec Z8. Vorher mit meinem aaS besprochen, er sagte: "montier den, komm vorbei, trag ich ein". Es kam dann noch besser, er hat mir diese beiden Hersteller so eingetragen das ich beide frei wählen kann. Also ich bin total zufrieden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (18.05.2024 um 16:57 Uhr)
18.05.2024, 16:58 #43
18.05.2024, 17:30 #44
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hier müsste ich beim 130er der R 100R jedes Fabrikat im eingebauten Zustand extra eintragen lassen.
Und das obwohl ich von vier verschienen Reifenherstellern die Freigabe vorlegte.
Und da der eingetragene Conti Road Attack3 nicht mehr verfügbar muss ich den Trail Attack3 wieder neu eintragen lassen.
To Felix AustriaViele Grüße Fritz
18.05.2024, 17:56 #45
Dann lass dir doch einfach beim nächsten mal nur die von der BE abweichende Reifengrösse und ggf's Bauart eintragen, dann bist du von der Marketingstrategie der Hersteller unabhängig. Frage an alle wäre geht das, MM?
Geändert von Taunus Michel (18.05.2024 um 17:58 Uhr)
18.05.2024, 18:02 #46
- 18.02.2011
- Ostalpen
18.05.2024, 18:09 #47
18.05.2024, 18:12 #48
18.05.2024, 18:20 #49
- 18.02.2011
- Ostalpen
18.05.2024, 19:01 #50
Dann schmeiss doch diese "Schmalfelge" raus!!!
Nach ETRTO ist die 2.50 Felge für nen 140er gar nicht zulässig. Aber grosse Hersteller können sich scheinbar alles erlauben. Lass dir die 4.00" Kreuzspeichen Felge der 4V einspeichen und dann fährt sich deine Q genau so gut wie meine (hinten mit San Remo 4.25)
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
