Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    26.07.2018
    Montage Gummimuffe am Vergaser
    Liebe Leute,
    mich treibt ein kleines Problem um und ich wäre für Unterstützung dankbar:
    Bei meiner R 100 R, Bj ´91, habe ich Schwierigkeiten, die Gummimuffe zwischen Vergaser und Zylinder ordentlich festzuschrauben. Die Original (und neuen) Schlauchschellen rutschen beim Festziehen mal nach vorne, mal in Richtung Vergaser- sie haben keine ausreichend "Haftung" mit der Gummimuffe.
    Gibt es einen Trick bei der Montage- für einen Hinweis wäre ich dankbar und verbleibe
    mit besten Grüßen
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Montage Gummimuffe am Vergaser
    Falls Du einen Schraubendreher verwendest: Versuche es mit einer (7er?) Stecknuss.
    Registriert seit
    26.07.2018
    Jepp, ist eine 6er Nuss
  4. #4
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Es gibt von den Steckmuffen verschiedene..dickes Gummi, dünnes Gummi und dann noch X verschiedene Nachbauten.
    Manche quetschen sich tatsächlich schnell unter der Schelle weg, aber eigentlich funktioniert es mit gefühlvollem Anziehen...
    Gruss, Hendrik
  5. #5
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Michael
    gibt noch viele Original-Teile bei BMW, da bist
    Du auf der sicheren Seite, guck mal hier:
    https://www.ersatzteile-motorrad-bmw...torrad/R%20100
    Gottfried
  6. #6
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Oder gleich die PTFE-Variante. Fahre ich seit Jahren: einbauen und vergessen.
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Florian
    Könnte es sein, daß du was falsch verlinkt hast?
    Bei deinem Link rufe ich Ansaugstutzen zum Einschrauben in den Zylinderkopf aus Edelstahl auf.
    Gruß, der
  8. #8
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zitat Zitat von Sauerlandkuh Beitrag anzeigen
    Hallo Florian
    Danke für den Hinweis, ist korrigiert.
    Registriert seit
    05.07.2020
    im Norden
    Bei so einigen BMW (Neu-) Teilen, die ich in letzter Zeit verbaut habe, war noch eine kräftige Schicht Trennmittel vorhanden. Eine Reinigung mit einem Reiniger vermeidet so manches Montageproblem.
    Bei den Vergasermuffen kommt da ja auch bei gebrauchten Gummimuffen das Problem mit dem Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung hinzu. Also auch die Gebrauchtteile reinigen.
    Gruß aus dem Norden
    Claus
  10. #10
    Registriert seit
    26.07.2018
    Danke für alle Tipps, erster Schritt wäre dann erst mal die Reinigung, dann sehe ich weiter
    Schöne Pfingsten, Gruß Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
