Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 07:32 #1
16.05.2024, 07:47 #2
AW: Spiegel reparieren ?
Hallo Gottfried,
man kann an solchen Spiegeln das Glas ausbauen und neu hinterfüttern wenn es rappelt, das hab ich schon an einem langweiligen Winterabend getan. Aber einen Riss zu flicken?
Ich würde das eher von aussen mit einem guten Kleber probieren. Den Riss etwas erweitern und Kleber rein.
Ob sich die Mühe lohnt? Eigentlich nicht, so ein Spiegel kostet nicht viel. Das ist eher Beschäftigungstherapie..
16.05.2024, 07:51 #3
Hallo Kai
wie öffnet man den den Spiegel?
Ich hab schon einen neuen-gebrauchten würde aber gerne
probieren den alten zu reparieren.
Gottfried
16.05.2024, 08:04 #4
wird nicht halten, die Arbeit kann man sich sparen. Habe da auch schon Erfahrungen gesammelt, manches gehört einfach in die Tonne.
Willy, der auch so viel wie möglich repariert.
16.05.2024, 08:10 #5
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Gottfried
Gehäuse und Rahmen des Spiegels sind verklebt.
Meist bricht hier etwas falls man es trennen möchte.
Und gebrochen ist er ja schon.
Ist der Mühe nicht wert und ich habe das Teil nach einer solchen Aktion entsorgt.
Und soo teuer ist ein neuer Spiegel um 32 € auch wieder nicht.Viele Grüße Fritz
16.05.2024, 08:17 #6
Hallo Gottfried,
Ich habe den Spiegel mit nem Heißluftföhn warm gemacht, dann mit Hilfe von Kriechöl den Haltering, (man sieht die Fuge!) vorsichichtig aufgehebelt. Das geht... manchmal.... mit viel Geduld.
Aber meine Vorredner haben recht, es lohnt nicht, es ist eher die Aktion "mal sehen ob ich das hinbekomme"... mit ungewissem Ausgang.
16.05.2024, 11:49 #7
16.05.2024, 11:58 #8
Ich habe solche Risse in den Spiegelgehäusen zugeschweißt! Ein Elektroniklötkolben, damit den Spalt erweitern und mit Kabelbindern als Zuschlagstoff dann verschweißen. Hinterher ein wenig verschleifen und es hält.
16.05.2024, 14:20 #9
Die Frage ist eher, warum der am Gelenk gerissen ist.
Zu viel dran rumgefummelt und das falsche Kunststoffpflegemittel verwendet?
Meine schlecht gepflegten GS-Spiegel (gleiches Modell) haben über 30 Jahre auf dem Buckel. Na ja, einer aufgrund eines ungewollten Flick Flacks der Q geringfügig weniger.
Reparatur? Kann man versuchen, aber wenn das wieder halten soll, wird das nicht mehr schön. Also entweder direkt SULO oder in die Reservekiste für gaaaaanz schlechte Zeiten. Dort liegen auch meine RT-Spiegel, die grundsätzlich immer am Gelenk reißen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (16.05.2024 um 14:43 Uhr)
16.05.2024, 14:33 #10
das wird alles geklippt und geklebt -> hebt für die Ewigkeit, wobei Ewigkeit <30 Jahre bedeutet.
Mein rechter hat den Riss seit 4 Jahren - und hält immer noch. Werde mir mal neue besorgen, so lange es die noch gibt.
Dicke Bertha verschlanken (und...
06.06.2024, 07:08 in Gespanntechnik
