Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Achsgetriebe / HAG
    Aus gut unterrrichteter Quelle habe ich erfahren, dass BMW dabei ist, die Versorgung mit kpl. Achsantrieben als Ersatzteile einzustellen. Die Entscheidung trifft die Baureihen 246, 247, 248 sowie 259C - also alle 2V-Boxer von 69 bis 96 sowie die 1200er Cruiser.
    Also Start frei für Hamsterkäufe...
  2. #2
    Registriert seit
    29.11.2018
    AW: Achsgetriebe / HAG
    Wo kann man denn bitte einen neuen EA für Baujahre vor 81 bestellen?
  3. #3
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    angeblich z.B. hier https://www.kfm-motorraeder.de/item/bmw-33111241095
    Ich glaube aber nicht, dass man noch eins mit glattem Gehäuse bekommt.
    Berthold
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Und Achtung, so alte "Lagerware" birgt auch Risiken.
    Ein von uns neu gekaufter Antrieb, glattes Gehäuse 37/11.
    Hat genau 1800 km gehalten, dann war er Schrott.
    Im Nachgang lag es an einem völlig verrosteten 3305-DA Kugellager.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Registriert seit
    11.01.2017
    Darmstadt
    Radsaetze halten sie aber noch weiter vor oder fallen die auch weg?
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    den Schaden kenne ich selbst. Das Lager rostet bei Nichtgebrauch vor sich hin.
Hits:	118
Größe:	193,5 KB
    Ein HAG würde ich sofort nach dem Kauf öffnen.
  7. #7
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    ist das auch so, wenn es mit Öl befüllt im Regal liegt und hin und wieder von Hand durchgedreht wird?
    Gruss Holger
    P.S. meins lag 30 Jahre im Schrank, jetzt fahr ichs wieder seit 3 Jahren.
    Hat jetzt ca. 190000 km drauf
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Das hängt wohl davon ab, welche Luftfeuchtigkeit in deinem Lager herrscht und wie oft du drehst.
  9. #9
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Ich habe seit Jahren einen nagelneuen Endantrieb für eine R100GS / R im Regal liegen. Mit Zettel dran "Vorsicht Öl". Den habe ich sorgsam alle paar Monate durchgedrereht und gewendet, damit sich das Öl gut verteilt.
    Irgendwann habe ich dann die Einfüllschraube geöffnet, weil ich mal reinlinsen wollte. Ich sah .... Kein Rost, aber auch keinerlei Öl. Einfach staubtrocken . Jetzt weiß ich was mit dem Zettel gemeint war
    Ansonsten mache ich mir keine Sorgen, wenn BMW die ET-Versorgung für die alten 2V Boxer reduziert. Mein Vorrat an Teilen und Motorrädern reicht für meinen Bedarf ganz sicher bis ans Ende meiner Motorradzeit.
    Marcus
  10. #10
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Ok,
    In meiner Spänehöhle ist die Luft ölig
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
