Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
  1. #1
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Batterietrennschalter
    Im Forum gibt es inzwischen zwei Arten von Batterietrennmöglichkeiten.
    Aktuell kommt jetzt so etwas auf den Markt.
Hits:	381
Größe:	127,8 KB
    Was ist davon zu halten? Sieht sehr komfortabel aus.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Batterietrennschalter
    Ich sehe da eher eine weitere Fehlerquelle.
    Und wenn nur die Batterie der Fernbedienung leer ist.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Exakt, und warum einen elektrischen Verbraucher für diese Funktion.
    Da kann man auch hin und wieder mal am Knopf drehen.
    Vom Platzbedarf mal abgesehen.
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  4. #4
    Avatar von Schwupp
    Registriert seit
    18.05.2012
    Albstadt
    HIER der Link dazu. Man benötigt halt über den Winter einen weiteren Trennschalter um diesen Trennschalter abzuschalten...
    Gruß Bernhard
    "In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
  5. #5
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Dinge auf die die Welt nicht gewartet hat.
  6. #6
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Die Frage, ob man so einen Tinneff wirklich braucht, habe ich mir mit einem klaren -NEIN!- beantwortet.
    In den 17 Jahren meiner Anwesenheit in diesem Forum habe ich gelernt, wie sehr es auf eine stabile Masseverbindung ankommt. Daher werde ich mir bestimmt nicht freiwillig aus Bequemlichkeit so einen Wackelkandidaten einbauen.
    "Der größte Feind der Autonomie ist die Bequemlichkeit."
    Immanuel Kant (1724 - 1804)
    P. S. Was wird wohl der Q-Michel dazu sagen?
    Geändert von Manfred Rydzynski (12.05.2024 um 10:29 Uhr)
    MfG Manfred (Nr. 96)
  7. #7
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Gruß Bernhard
    Trennschalter für den Trennschalter.
    Fehlen noch Kontrollleuchten für Kontrollleuchten.
    Viele Grüße Fritz
  8. #8
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    Kann Euch mit fast 64 Jahren von einem glücklichen Leben mit vielen Motorrädern unterschiedlichster Marken ohne Trennschalter berichten....
    Grüße und nen schönen Muttertag
    Claus
  9. #9
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Servus und schönen Sonntag - Muttertag,
    der fernbedienbare Trennschalter ist aus meinen Blickwinkel Bedarfsweckung. Braucht kein Mensch, schon gar nicht an der Q.
    Wenn überhaupt, dann sind Akku - Haupttrennschalter (Batteriehauptschalter fälschlicherweise genannt) sinnvoll.
    Für eine schnelle Trennung, im Kabelbrandfall (echter Fehler).
    Oder für die Stillegung der Bordelektrik, um stillen Verbrauchern das Leersaugen des Akku zu „vermasseln“.
    Auch ich hab aus den vorgenannten Gründen beide Systeme verbaut, Q-Michels Lösung & Trennschraube aus Espanola, wobei beide Systeme mir als Elektrolurch nicht zu 100% taugen.
    Beide Lösungen haben ihre Nachteile.
    Aber vllt. bin ich auch auf dem Holzweg.
    Viele Grüße Oliver
  10. #10
    Registriert seit
    04.10.2007
    Für mich ist der spanische Trennschalter in seiner Einfachheit am Motorrad die eleganteste Lösung.
    Die elektrische Betätigung ist eine Spielerei und wohl eher was für das KFZ. Die Frage stellt sich ob so was auch Strom im ausgeschalteten Zustand zieht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
