Ergebnis 171 bis 180 von 185
11.05.2024, 15:21 #171
AW: Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
Nachtrag: In der Rücklampe müsste sich ein Knotenpunkt der Masse befinden, von dort aus sollte ein braunes Kabel bis zum Rahmen durchgezogen sein, welches am zentralen Massepunkt (Halterung Zündspule?) endet.
Update: Das sollte das Massekabel und Anschlusspunkt der Heckleuchte/Blinker hinten sein:
HansGeändert von hg_filder (11.05.2024 um 15:36 Uhr) Grund: .
11.05.2024, 15:37 #172
- 31.01.2024
- Heerlen
Korrekt, so ist es. Also da das Bremslicht über den Fußschalter funktioniert, habe ich wahrscheinlich ein Problem auf der Steckleiste im Scheinwerfer oder
11.05.2024, 15:41 #173
Was für‘n Abzieher?
Wenn Du die unbedingt raus machen möchtest, kannst Du die Nabe ( ohne Dichtungen) auf eine Herdplatte legen und sachte erwärmen.
Die unterliegende Lagerschale wird rausfallen.
Lagersitz und Lager kontrollieren, manchmal sind die vermackelt.
Ich hatte mal so einen Radlagersitz: ( Land Rover Serie 1)
Es könnte aber auch das Distanzstück zu kurz sein.
Ganz wie Du magst, es führen viele Wege nach Rom.
Gruss, FrankGeändert von Tam92 (11.05.2024 um 15:42 Uhr)
E. Snowden
11.05.2024, 15:53 #174
- 31.01.2024
- Heerlen
Ah okay war mir nicht bewusst, dass das Lager da so lose drin sitzt.
Dann wird es ja mit Sicherheit ein festes Maß geben von Außen Kante Lager zu Außen Kante Lager. Das würde die Sache wahrscheinlich einfacher machen. Ich mach mich mal auf die Suche danach.
11.05.2024, 16:41 #175
NEIN, das ist kein festes Mass.
Das hängt u.A. mit den Lagertoleranzen zusammen.
Anleitung lesen, verstehen, dann machen oder fragen.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
12.05.2024, 09:56 #176
- 31.01.2024
- Heerlen
Kann mir zufällig jemand sagen, wo ich wie messen muss auf der Steckplatte, um herauszufinden ob alles richtig gesteckt ist für das Bremslicht (Handbremshebel) und Rücklicht?
Habe hier im Forum das gefunden:
12.05.2024, 11:38 #177
Rücklicht: Auf der Steckplatine Klemme 56 sollte ein Kabel kommend aus dem Kabelbaum kommend dort aufgesteckt sein. Du kannst das abziehen und mit dem Messgerät (Ohmmessung) und dem hinteren Anschluss durchmessen, sollte < 1-2 Ohm sein.
Bremslicht vorne: Der Bremslichtschalter ist am Hauptbremszylinder unterhalb vom Tank angebracht. Von dort aus geht wiederum ein Kabel über den Kabelbaum vor zur Platine, schwarz-grüner Steckplatz. Jeweilige Messung wie oben.
12.05.2024, 17:00 #178
- 31.01.2024
- Heerlen
Wenn ich am Schalter des Hauptbremszylinders Messe, habe ich ohne die Bremse zu betätigen auf einer Seite 10 V Anliegen, wenn ich die Bremse betätige, keine Veränderung. Auf der zweiten Seite des Schalters immer null. Kann es sein, dass der defekt ist?
12.05.2024, 20:51 #179
15.05.2024, 19:09 #180
- 23.09.2020
Hallo Nils,
wie von Frank schon geschrieben, bringt Dir dieses Maß nichts.
Vorschlag von mir: gib in der Suchfunktion mal "Kippspiel Vorderrad" ein.
Du kriegst als Ergebnis vier Beitragsreihen, in denen so ziemlich alle Fragen beantwortet werden. Kostet allerdings etwas Zeit, dies Alles durchzulesen.
SuchergebnisGruß, Wolfram
Therapeutisches Schrauben
25.05.2024, 20:36 in Umbauten
