Ergebnis 31 bis 40 von 61
Thema: Reifeneintragung
11.05.2024, 19:35 #31
AW: Reifeneintragung
Das ist einer der Problempunkte an den "neuen" Fahrzeugpapieren und dieser unsäglichen Reifenthematik. In der ZB1 gibt es nur eine (die "kleinste") Reifengröße und den allgemeinen Hinweis, der auf die Betriebserlaubnis verweist. In der Praxis hat der Fahrzeughalter bei der alten nationalen Fahrzeug-Betriebserlaubnis aber gar keine Chance einzusehen, was dort steht. Völliger Mist. Bei neueren Fahrzeugen mit EG-BE gehört zum Fahrzeug ein "COC" Dokument, das auch beim Gebrauchtkauf immer dabei sein sollte, da sieht man dann als Halter auch weitere in der BE zugelassene Rad/Reifenkombinationen. Das können je nach Fahrzeug dann durchaus "viele" sein.
Graukittel und die Rennleitung haben natürlich die Möglichkeit, ABEs einzusehen.
Marcus
11.05.2024, 21:31 #32
11.05.2024, 21:43 #33
Wie wollen sie bei der Vielfalt von Fahrzeugen dann kontrollieren?
11.05.2024, 21:50 #34
11.05.2024, 21:59 #35
11.05.2024, 22:44 #36
Es grüßt aus Stormarn
17.05.2024, 17:56 #37
- 27.01.2014
habe gerade versucht, bei BRIDGESTONE eine Freigabe für den BT46 für eine R80 R runterzuladen, keine Chance.
Mit dem Tablet kann ich eine Reifenfgöße auswählen, aber es wird keine Freigabe erstellt.
Mit dem PC kann ich nicht mal eine Reifengröße anklicken, ergo keine Freigabe.
Jedesmal "Server Error", prima Service.
Hat das schon mal jemand bei Bridgestone erfolgreich gemacht?!
Manche Größen/ Kombinationen sind eintragungsfrei, andere nicht.
Was für ein Murks mit diesen Freigaben!
Gruß Fred
17.05.2024, 18:04 #38
Moin Fred,
vielleicht hift Dir das weiter !!!
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...ster&Type=247E
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
17.05.2024, 18:36 #39
- 27.01.2014
Danke für deinen Tipp.
Aber so richtig weitergekommen bin ich auch nicht.
Es wird z. B. für ein 130er HR eine Freigabe für ein 140er angezeigt.
Und da steht auch, dass gegebenenfalls eine Eintragung erforderlich ist, gegebenenfalls. . .
Wieder so ein Wischi Waschi.
Habe sie runtergeladen und werde vor einem Kauf meinen TÜV Ing. befragen.
Der hat auch einen dicken Hals wegen dieser Geschichte.
Schönes Wochenende
Gruß Fred
17.05.2024, 18:53 #40
Der Link von Frank passt schon. HIER direkt das Dokument. Seite 2.
Lenkererhöhung /6
28.05.2024, 13:11 in Zubehör
