Ergebnis 161 bis 170 von 185
11.05.2024, 09:22 #161
AW: Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
ein /6 Vorderrad hatte ich einmal in der Hand, dort wurde das Laufradspiel alleine über den Anzug der Vorderachse eingestellt!
11.05.2024, 10:48 #162
- 31.01.2024
- Heerlen
Vielen Dank euch 👍🏻
11.05.2024, 12:18 #163
Da kann man die helfen:
Dein Kabelbaum hat vermutlich eine Heckkabelbaum. Den mal bitte trennen. Nun hast du 5 Pin, dich interessieren in dem Fall nur der mit dem braunen Kabel (Masse), der mit dem grün-roten (Plus-Bremse) und grau-schwarz (Rücklicht). Messgerät auf Spannung einstellen (ggf. auf 20 Volt, falls die Spannung nicht automatisch erkannt wird).
- Zündung an, Killschalter auf "run", Standlicht an. Messung zwischen grau-schwarz und braun, es sollte um die 12 Volt anzeigen
- Zündung an, Killschalter auf "run", Bremsschalter betätigen (ggf. Hebel mit Gummiband anziehen). Messung zwischen grün-rot und braun, es sollte um die 12 Volt anzeigen. Bei -12 Volt hast du die Kabel des Messinstrumentes vertauscht, hat keinen Einfluß
- Wenn beides OK, dann Heckkabelbaum wieder anschliessen
An der Heckleuchte den Deckel entfernen und die Leuchte ausbauen. Von hinten einmal grau-schwarz und braun testen, einmal grün-rot und braun. Zündung an, Licht an bzw. Bremshebel wie oben.
Wenn dann auch Spannung vorhanden ist, von der Vorderseite des Sockels prüfen: Einmal am Gehäuserand der Fassung, einmal auf einen der beiden Kontakte in der Fassung. Gleiche Prüfung wie gehabt.
Gib mal Bescheid, was du gemessen hast.
11.05.2024, 12:32 #164
Nils, zum Verständnis:
Die Lagervorspannung wird ausschliesslich über die Distanzstücke zwischen den beiden Lagerinnenringen eingestellt.
Voraussetzung sind
- korrekte Montage der Aussenringe
- intakte Lager
Es gibt mehr als ausreichende Abhandlungen dazu im Forum, lies Dich bitte ein.
Weder ein zu lockeres, noch ein zu festes Radlager möchtest Du im Betrieb haben.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
11.05.2024, 12:36 #165
- 31.01.2024
- Heerlen
Cool, vielen Dank 👍🏻
werde ich heute Nachmittag mit der Ausführlichen Erklärung gleich versuchen und berichten.
Hoffe, das in dem Scheinwerfer alles richtig gesteckt ist. Da hat im Laufe der Jahre mal jemand dir gewütet 😂
11.05.2024, 13:12 #166
- 31.01.2024
- Heerlen
Ja danke Frank,
ich habe schon etliche Seiten hier durchforstet.
Dass die Außen Schalen nicht weit genug eingetrieben sind, meinte ich ja. Sonst könnte das Rohr und Distanz Stück ja nicht so viel Spiel haben. Ich Habe leider keinen Abzieher für die Lager , Um einmal eins auszubauen und den Lagers Sitz zu kontrollieren.
vielleicht fällt mir noch was ein.
Schönes Wochenende, euch allen.
11.05.2024, 14:30 #167
- 31.01.2024
- Heerlen
Also ich habe schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Das Bremslicht funktioniert aber nur beim betätigen der Fußbremse.
Stecker zwischen Ramen und Heck ist 4-Polig und Masse liegt am Ramen. Nach deiner Anleitung alles Durchgemessen. Beim betätigen der Hinterradbremse liegen 10,98 V an.
Ansonsten ist hinten alles tot.
11.05.2024, 14:33 #168
11.05.2024, 14:37 #169
- 31.01.2024
- Heerlen
Sicher
11.05.2024, 15:18 #170
OK, mal wirklich was neues für mich.
Aber es stimmt, da fehlt elektrisch ein Massekabel.Deine Vermutung ist richtig, ich würde ein Massekabel zwischen Batterie-Minus und der Heckrahmenverschraubung herstellen.siehe nächsten Post
HansGeändert von hg_filder (11.05.2024 um 15:32 Uhr) Grund: .
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:22 in Mechanik
