Ergebnis 1 bis 10 von 10
09.05.2024, 23:09 #1
- 05.04.2020
Gang springt raus beim beschleunigen
Hallo Zusammen
Nach Winterpause wollte
Mein BMW r100 rt wieder auf der Straße rollen lassen doch daraus wurde nichts, Problem ist beim beschleunigen der Gang rausspringt . Habe alles überprüft komme nicht mehr weiter.Nun bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
Komme aus Grevenbroich.
LG
Dennis
10.05.2024, 06:10 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Gang springt raus beim beschleunigen
Hallo Dennis,
prüf mal bitte den 100% Freigang des Schalthebels nach unten.
Nicht das der 1.Gang nicht sauber rein geht weil der Schalthebel auf der Auspuffschelle aufliegt und nicht weiter zu bewegen ist.
Ein gern genommener Fehler.
Wenn es das ist nicht, liegt es am Getriebe selber.
Mögliche Gründe dafür:
a. Schadhafte Lagerung der kompl. Antriebswelle
b. evtl. die Lagerbuchse vom 1. Gang verschlissen
c. Schaltgabel krumm oder evtl. die Schaltklauen verschlissen
für all diese Möglichkeiten muss das Getriebe raus und auseinander.
Patrick
10.05.2024, 07:22 #3
welcher Gang springt heraus, oder alle?
10.05.2024, 13:18 #4
- 05.04.2020
Hallo Walter
Zunächst möchte mich bei dir bedanken
Zur meine Problem kann ich folgendes sagen.
Wenn Ich fahre mit wenig Gas läuft , aber beim schnellen Gas aufdrehe geht es vom Gang weg und tut Gas wieder runter mit wenig Gas geben fängt er sich wieder. Vor
Winterpause war nicht so
LG Dennis
10.05.2024, 13:21 #5
10.05.2024, 13:39 #6
- 05.04.2020
Hallo Walter
Das passiert bei allen Gänge ich vermute Kupplung Einstellung
Ich weiß es nicht.
Brauche einer der sich auskennt.
10.05.2024, 13:51 #7
grob gesagt, sollen oben am Griff 4mm Leerweg sein. Wenn der Motor 4000 U/min. im 5. Gang dreht, einmal Vollgas geben. Erhöht sich nur die Drehzahl ist die Kupplung hin.
10.05.2024, 23:23 #8
In jedem Fall braucht die Betätigung der Kupplung Spiel, sonst ist die Kupplung bald hin.
11.05.2024, 04:14 #9
Grüße aus dem schönen Allgäu
11.05.2024, 06:21 #10
- 11.05.2024
vielleicht ist der Kolben der Kupplungsbetätigung aufgequollen.
Hatte ich vor einiger Zeit auch,da waren die Anzeichen ähnlich.
Muss das so? Oder ist das...
24.05.2024, 10:51 in Mechanik
