Ergebnis 1 bis 10 von 13
07.05.2024, 13:16 #1
- 24.08.2021
Bremslichtschalter hinten gesucht, eilig.
Hallo Forum,
ich suche einen bremslichtschalter für hinten.
Ich habe eine BMW r80 GS von 1994.
Wenn ich den Schalter Brücke geht die Leuchte an, also gehe ich stark davon aus, dass der bremslichtschalter defekt ist.
Wie es leider so ist fahre ich Donnerstag morgen auf eine schöne Tour.
Habt ihr eine Idee wo ich so einen bremslichtschalter bis morgen bekommen kann?
Ich wohne im Ruhrgebiet.
Ich bin für alle Vorschläge sehr dankbar!
Mit freundlichem Gruß
Alexander
07.05.2024, 13:26 #2
AW: Bremslichtschalter hinten gesucht, eilig.
Hast Du denn schon mal den Deckel abgenommen und geprüft ob die Kabel und die Mechanik noch korrekt positioniert sind?
Es grüßt aus Stormarn
07.05.2024, 13:38 #3
- 24.08.2021
Ja habe ihn ausgebaut und auch Durchgang geprüft.
Das ist leider etwas merkwürdig, da er manchmal Durchgang zeigt und sobald er am Strom ist wieder nicht mehr funktioniert dann wackelt ich an dem Pinn herum dann geht er wieder kurz.
Also gehe ich stark davon aus, dass der Schalter einen Weg hat.
07.05.2024, 13:38 #4
Ruhrgebiet Ost, Wüdo.
Rest keine Ahnung, das RG ist ja nicht eben klein.
07.05.2024, 14:04 #5
Hallo Alexander,
als erstes solltest du den Titel besser spezifizieren. Das Moped ist eine "R80GS Paralever".
Zweitens solltest du deinen Standort oder zumindest den näheren Umkreis bekanntgeben, das Ruhrgebiet ist doch arg groß.
Arno "Polierr100S" (Essen) anschreiben er hat seine Paralever letztes Jahr geschlachtet und in Teilen verkauft, vielleicht hat er ja noch was.
Da der Zeitraum bis zur Ausfahrt doch recht knapp ist! Bau den Mikroschalter aus reinige und flute ihn mit Kontakt Spray (Kontakt 61) da du das vermutlich nicht hast nimm WD 40 und betätige den Schalter manuell so 40 mal während du den Pin einsprühst. Vielleicht lässt sich das Ding ja zumindest für die Ausfahrt reaktivieren.
Wüdo ist auch eine gute Adresse die könnten den Schalter sogar lagernd haben.
Viel Glück
Micha
07.05.2024, 14:06 #6
Vor allem: So lange der vordere Handschalter der Vorderradbremse funktioniert, würde ich von der überstürzten Reparatur absehen.
07.05.2024, 14:17 #7
Stimmt Hans, hast du auch wieder Recht. Die Hinterrad Bremse der GS braucht man eigentlich nur zum Anlegen in der Kurve um die Fuhre stabil zu halten. Wirklich Bremsen damit ist so ne Sache, wenn man sich mit der Pflege (fetten Bremsnocken, regelmäßiges spülen des Zuges.... nicht wirklich Mühe gibt)
Micha
07.05.2024, 15:00 #8
- 24.08.2021
Yes! WÜDO hat's auf Lager!
07.05.2024, 16:45 #9
- 24.08.2021
07.05.2024, 18:40 #10
Gern und Danke für die Rückmeldung.
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
26.05.2024, 21:49 in Diverses
