Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: HPN-Thermostat funzt nicht
05.05.2024, 20:31 #11
- 06.09.2010
AW: HPN-Thermostat funzt nicht
Danke erstmal an alle für die nützlichen Hinweise. Die Distanz zum Mantelrohr (worst case) wird hoffentlich nicht zu groß sein, Florian. Das hatte ich mal gemessen. Ich werde morgen den Motor mal richtig warm fahren, Fritz. Es geht in westöstlicher Richtung auf der Autobahn durch Griechenland nach Cavala. Da wird der Motor sicher auf Temperatur kommen und ich kann fühlen ob der Kühler in den Ölkreislauf eingebunden ist.
ich werde berichten…
ulle
06.05.2024, 23:24 #12
- 06.09.2010
So, dann will ich noch kurz berichten, was ich heute über mein Thermostat herausfinden konnte. Btw - wir sind heute Morgen hinter Bilisht ein kleiner albanischer Ort nahe der Grenze zu Griechenland auf der Autobahn Richtung Thessaloniki gefahren. Eine schönes Streckenstück: kurvig, rauf und runter, so gut wie kein Verkehr. Mit 140 km/h ist man genau in dem Bereich wo das Fahren bereits Spaß macht und gleichzeitig die Landschaft genießt. Die Ölanzeige am messstab überstieg dabei 115 Grad. Und siehe da, der Kühler wurde warm. Es ist offensichtlich, mein Thermostat öffnet später - warum auch immer kann ich irgendwann mal versuchen herauszufinden. Derzeit stört es mich nicht. Auch HPN weist auf die Möglichkeit unterschiedliche Öffnungstemperaturen (danke für den Link, Florian).
Griechenland haben wir heute übrigens nur im Transit erlebt, eine Mittagspause im Hafen von Kavala, das war’s. In der Türkei sind wir auf der Landzunge zwischen Thrakischem und Marmara-Meer Richtung Canakkale und dorthin mit der Fähre.
Danke für eure Hinweise und beste Grüße aus Kleinasien
Ulle
06.05.2024, 23:31 #13
Dann noch eine schöne, von technischen Unbilden verschonte Reise!
Ein wenig neidisch,
07.05.2024, 03:03 #14
Freut mich, dass das Problem gelöst wurde!
Falls in der Zukunft jemand diesen Fred liest, man muss bei sowas immer noch an eine gebrochene Feder des Ölfilterbypass denken. Das hatte ich mal bei meiner R45/N mit genau demselben Symptom - ÖK bleibt kalt.
wenn die Feder bricht und das Ventil dauerhaft öffnet, geht nicht nur kein Öl durch den Ölfilter, sondern auch nicht durch den Kühler.Viele Grüße,
07.05.2024, 08:46 #15
- 21.05.2007
Morgen Ulrich,
gute Reise weiterhin
Ingo
07.05.2024, 09:06 #16
- 04.01.2008
Also wenn der Ölkühler funktioniert, überlege Dir doch gleich nach Südindien weiterzufahren.
Egal, was das Ziel ist, ich bin seit mehreren Jahren nicht mehr richtig gereist. dafür richtig neidisch...
Grüßle,
Wolfgang
2V in 2CV
24.05.2024, 16:42 in Umbauten
