Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: HPN-Thermostat funzt nicht
05.05.2024, 17:43 #1
- 06.09.2010
Wertes Forum,
Bin in gerade unterwegs und etwas beunruhigt weil der Ölkühler trotz 110 Grad Anzeige am Messstab kühl bleibt. Ist mir zuvor nie aufgefallen. Vielmehr habe ich hin und wieder mal angefasst um zu prüfen, ob er Wärme abführt. Zuletzt war ich im Herbst 2022 am Ölfilterdeckel um einen frischen Filter einzubauen. Kann ich dabei was falschgemacht haben.
Ulle
05.05.2024, 17:45 #2
- 21.05.2007
AW: HPN-Thermostat funzt nicht
Abend Ulle,
kann man den HPN-Thermostat entlüften, vielleicht ist Luft im System.
Wünsche dir viel Erfolg
Ingo
05.05.2024, 18:01 #3
- 06.09.2010
Danke Ingo,
klingt logisch. Kann ich entlüften ohne Ölplanscherei. Habe gerade in einem albanischen Hotel eingecheckt. Standplatz zum schrauben ist vorhanden.
ulle
05.05.2024, 18:11 #4
Hallo Ulle
vielleicht kannst Du den Thermostaten überbrücken ?
Bei meiner (80R) ist gar keiner verbaut.
Gottfried
05.05.2024, 18:13 #5
- 21.05.2007
Abend Ulle,
leider weiß ich nicht wie der HPN-Thermostat entlüftet wird. Für den BMW-Thermostat gibt es eine Entlüftungsschraube, die man mitführen muß.
Wäre es nicht besser den Thread in die Rubrik Pannenhilfe verschieben zu lassen?
Dazu braucht man den Ölfilterkopf für Ölkühler mit einem Bypass.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin
IngoGeändert von Strassenkehrer (05.05.2024 um 18:15 Uhr)
05.05.2024, 18:16 #6
- 14.02.2012
- Stuttgart
Mein HPN-Thermostat hat keine Entlüftungsschraube, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Viel Erfolg
Horst
05.05.2024, 18:27 #7
- 06.08.2023
- Ldkr. Birkenfeld/Nahe, Rheinland-Pfalz
Das HPN-Thermostat braucht nicht entlüftet zu werden, dass macht das Teil im Betrieb bauart-bedingt selbst.
OdinGeändert von odin (05.05.2024 um 18:29 Uhr)
.....oder, um`s mit den Worten von "Dirty Harry" Callahan zu sagen:
Make my Day
05.05.2024, 18:27 #8
Hallo Ulle
vieleicht beruhigt dich die Aussage von Michael (MM = Admin) im Thread #5 :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%F6ltemperatur
Gottfried
05.05.2024, 18:39 #9
Hallo Ulle
Bei 110° fängt der Motor erst an sich wohlzufühlen.
Außerdem wird am Ölmesstab das heiße vom Motor rückfließende Öl gemessen.
Das unten in der Ölwanne angesaugte und abgeükhlte Öl hat dann meist 10° weniger.
Jag mal die BMW über die Autobahn und schau ob bei 140° der Ölkühler heiß wird.
Meine ST ohne Ölkühler erreicht dort auch manchmal 140° und hat es bis jetzt unbeschadet überstanden.Viele Grüße Fritz
05.05.2024, 18:53 #10
Hallo Ulle,
mein HPN-Thermostat ist auch nicht zu entlüften und bei den aktuellen Temperaturen werden die Zuleitungen nach einigen Kilometern bereits handwarm.
Könnte es sein, dass der Rückstand des Mantelrohres zu groß ist, so dass sich das Öl zwischen weissem O-Ring und Thermostat vorbeimogeln kann?
Dann bestünde allerdings Handlungsbedarf, da auch die Ölfilterung nicht mehr funktionieren würde.
Hier das passende PDF von HPN.
Gruß und weiterhin eine schöne Reise,
Baubericht - mother of pearl R100...
24.05.2024, 09:48 in Umbauten
