Ergebnis 1 bis 4 von 4
04.05.2024, 09:27 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nockenwelle, aber was wohl genau?
ich habe aus dem Hause eines ehemaligen Gespann-Rennfahrers eine Nockenwelle bekommen.
Diese NW stammt nach Aussage des Verkäufers aus der Hand von Heinz Luthringhauser.
Und er hat sie noch zu Lebzeiten von ihm bekommen.
Es steht leider nicht drauf, die kurze Messung mit dem Messschieber ergab einen Nockenhub von deutlich über 7 mm.
Ich glaube die muss mal professionell Vermessen werden.
04.05.2024, 12:25 #2
AW: Nockenwelle, aber was wohl genau?
Selbst ein Nockenhub von 8mm ist nicht wirklich viel. 8 * 1,4 = 11,2.
Was für einen Grundkreis hat die Nowe?grüße michel
04.05.2024, 12:57 #3
- 27.02.2007
Bei genauerer Betrachtung erscheint mir diese Welle nicht "fertig" zu sein.
4 verschiedene Grundkreisdurchmesser.
Der erste Nocken von vorn:
28,20 mm zu 35,50 mm
hier sieht es aus, als wenn der als Meisternocken gedient hat.
Auf dem Nocken ist irgendwas abgelaufen.
Die drei weiteren Nocken und die Lagerlaufflächen haben keinerlei Spuren das die jemals benutzt wurden.
2. Nocken 28,45 mm zu 35,80 mm
3. Nocken 27,30 mm zu 34,65 mm
4. Nocken 27,80 mm zu 35,20 mm
alles ca. Maße
Das war wohl einen Schuss in den Ofen.
Patrick
04.05.2024, 20:39 #4
Naja, das wäre ja immerhin ähnlicher Hub an allen Nocken.
Kannst Du erkennen, ob alle Nocken schräg geschliffen sind?grüße michel
Bezugsquelle Dichtungsringe 'auf...
01.06.2024, 23:08 in Betriebsstoffe
