Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vergaser nimmt kein Gas an
02.05.2024, 10:05 #1
- 02.05.2024
meine R100R Mystic nimmt kein Gas an. Im Stand laufen beide Zylinder. gleichmäßig. Wenn ich den Gasgriff betätige nur der linke Zylinder. Der rechte Zylinder läuft nur mit Standgas mit. Den Zug habe ich geprüft, der ist in Ordnung. Was kann die Ursache sein ?
Fehler trat auf, als ich über Kopfsteinplaster gefahren bin, Zufall ?
02.05.2024, 11:07 #2
AW: Vergaser nimmt kein Gas an
Schauen ob sich beim Gas geben die Drosselklappe bewegt, wenn ja Motor starten und schauen ob der Schieber ebenfalls nach oben wandert wenn du Gas gibst.
02.05.2024, 11:50 #3
- 17.04.2007
Wir hatten hier mal einen Fall, dass die Düsennadel so ausgeschlagen war, dass sie nicht mehr vom Schieber hochgezogen wurde.
Da lief der eine Zylinder auch nur noch im Leerlauf.
02.05.2024, 21:35 #4
- 02.05.2024
Drosselklappe ist frei beweglich, habe ich soeben getestet. Gas gegeben und der Schieber wanderte nach oben. Ziehe ich den Zündkerzenstecker läuft der Motor unverändert mit. Zündkerzenkabel getauscht zur Probe, keine Veränderung zum ursprünglichen Zustand. Zylinderkolben läuft mit.
Düsennadel müsste ich noch mal ausprobieren.
02.05.2024, 21:47 #5
Die Schwimmerkammer wurde sicher schon abgenommen und auf Wasser darin überprüft
02.05.2024, 21:57 #6
03.05.2024, 12:49 #7
hatte mal bei einem Mitreißenden ein Kipphebelbruch am Einlass. Selten, aber mal schnell den Deckel abnehmen. Dann kann ma das ausschließen.
Gruß Michel
07.05.2024, 02:48 #8
- 02.05.2024
Der verschweißte Zündkerzenstecker hatte einen Wackelkontakt. Jetzt fahre ich erst mal mit einem Zündkerzenstecker von einer Simson :-). Danke schon mal für eure Hinweise.
Ich würde den Reparatursatz NGK LBF05F kaufen. Oder habt ihr eine bessere Empfehlung (?)
01.06.2024, 13:25 in Diverses
