Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 18:15 #11
02.05.2024, 18:59 #12
AW: R80RT: VR-Bremse blockiert
hallo Diwa,
an den Bremsen sollte nur jemand rumschrauben, der weiß was er macht, das Teil soll ja auch bei 100km zuverlässig funktionieren.
meine Empfehlung: die Bremse soweit gängig zu machen (Bremsbeläge zurückdrücken, raus oder Bremszange komplett abbauen), damit Du das Moped auf den Hänger schieben kannst. Fahren mit dieser Bremse: lieber nicht.
nach 30 Jahren dürfte hinter den Kolben jede Menge Schlonze sein, die Manschetten werden auch verhärtet sein, das sind keine Anfängerarbeiten.
viel Erfolg
Paul
02.05.2024, 19:03 #13
Mach das Entlüftungsventil am Sattel kurz auf.
Druck wird weniger.
Wenn der HBZ schuld ist, dann wird Bremse frei und du kannst das Teil auf den Hänger schieben.
Wenn Bremse nicht frei wird dann Sattel vegammelt.
5 Schrauben an den Scheiben/Nabe raus und auf den Hänger schieben.
Alternativ: Zerren und lupfen
WIRD SCHON...Grüße UtzL
02.05.2024, 22:00 #14
Dicht gequollene Bremsschläuche sind in dem Alter nicht auszuschließen. Dabei kommt bei Betätigung des Bremshebels durch den hohen Druck noch Bremsflüssigkeit durch, kann aber quasi drucklos nicht zurück fließen.
Therapeutisches Schrauben
26.05.2024, 11:19 in Umbauten
