Ergebnis 4.481 bis 4.486 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
29.04.2024, 19:35 #4481
29.04.2024, 19:38 #4482
29.04.2024, 19:42 #4483
AW: Das schwarze Museum
Du hattest insofern Glück im Unglück, als dass dir der Schaden in der heimischen Werkstatt auffiel, anstatt eine Panne irgendwo unterwegs genossen zu haben .
02.05.2024, 10:35 #4484
- 12.03.2013
Mir sind die Nadeln bei der Ventilspielkontrolle nach einer ausgiebigen Tour entgegengekollert - da ich die Köpfe dafür lösen musste habe ich gleich die Stösselrohrdichtungen mitgemacht und dabei die Stößel kontrolliert. Das führte dann zum Tausch der NW und der Stößel.
vom SdG wusste ich damals noch nix, die Kontrolle steht noch aus, da soll auch die Ölpumpe kontrolliert werden.
R80GS Basic
Dominik
02.05.2024, 10:51 #4485
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Dominic.
wenn du doch die NW schon getauscht hast, dann müßte doch ein Schaden an der Trochoidenpumpe sofort zu finden gewesen sein.
Ich denke dass die 'Abfälle' alle an der Magnet-Ablassschraube haften. Und wenn du den Ölfilter genau kontrollierst findest du evtl. Trümmerteile. Die Ölpumpe fördert ganz gerne feste Begleitstoffe im Ölstrom klaglos durch denFilter.
Wenn die Stößel Schaden haben kommt das sicherlich nicht von den Bruchnadeln
Gruss HJ
02.05.2024, 11:06 #4486
- 12.03.2013
Servus,
NW Wechsel an der Basic berührt die Pumpe nicht - der Schaden an den Stößel ist auch sicher nicht von den Nadeln, die waren alle im Ventildeckel, das waren die Stößel selbst.
Wollte der Ordnung halber die Pumpe kontrollieren und dann sehen wir weiter.
Dominik
01.06.2024, 19:09 in Diverses
