Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Unterschiedliche Schieberfedern
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Interessanter Link.
    Ich habe hier noch ein paar Federn in der Originalpappröhre liegen. Vielleicht bekomme ich damit den ab und an leicht rumpeligen Leerlauf meiner GS in den Griff.
    Das Wetter in den nächsten Tagen würde ja passen um so was mal zu probieren.
    Anläßlich eines Ersatzes des linken Gaszuges habe ich die Federn mal gewechselt. Sie sind ca. einen halben Zentimeter kürzer. Ob straffer, konnte ich so ohne Weiteres nicht feststellen.
Hits:	118
Größe:	171,9 KB
    Letztendlich stellte ich eine deutliche Leistungseinbuße im mittleren Drehzahlbereich zwischen 3-5.000 U/min fest!
    Ich vermute Abmagerung. Überfettung hätte Detlev gestern sehen müssen.
Hits:	115
Größe:	306,4 KB
    Gegen Porto versende ich die Federn an experimentierfreudige Forumisten.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #12
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Matthias,
    die Pappröhre mag ja Original sein.
    Aber die Federn darin auch?
    Sind es die passenden härteren Federn mit 20 Windungen welche 120mm lang sein sollten?
    Ich hatte vor kurzem Kolben und Federn bei der R 100R Classic ausgebaut, die sind beide genau 115 mm lang.
    Da mach ich nichts weiter, die BMW läuft hervorragend.
    Ich denke der Fehler liegt woanders.
    Viele Grüße Fritz
  3. #13
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    [QUOTE=Luggi;
    Gegen Porto versende ich die Federn an experimentierfreudige Forumisten.[/QUOTE]
    Hallo Matthias,
    gilt das Angebot noch? Ich hätte wohl Interesse.
    MfG Manfred (Nr. 96)
  4. #14
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Manfred Rydzynski Beitrag anzeigen
    Hallo Matthias,
    Hallo Manfred, da war jemand schneller.....
  5. #15
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Da kann man halt nix machen.
  6. #16
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Geändert von Manfred Rydzynski (01.05.2024 um 17:20 Uhr)
  7. #17
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    2 weichere und eine festere mit 20 Windungen hätte ich abzugeben
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20240501_205453.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
