Ergebnis 11 bis 17 von 17
01.05.2024, 10:07 #11
AW: Unterschiedliche Schieberfedern
Anläßlich eines Ersatzes des linken Gaszuges habe ich die Federn mal gewechselt. Sie sind ca. einen halben Zentimeter kürzer. Ob straffer, konnte ich so ohne Weiteres nicht feststellen.
Letztendlich stellte ich eine deutliche Leistungseinbuße im mittleren Drehzahlbereich zwischen 3-5.000 U/min fest!
Ich vermute Abmagerung. Überfettung hätte Detlev gestern sehen müssen.
Gegen Porto versende ich die Federn an experimentierfreudige Forumisten.Es grüßt aus Stormarn
01.05.2024, 10:47 #12
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Matthias,
die Pappröhre mag ja Original sein.
Aber die Federn darin auch?
Sind es die passenden härteren Federn mit 20 Windungen welche 120mm lang sein sollten?
Ich hatte vor kurzem Kolben und Federn bei der R 100R Classic ausgebaut, die sind beide genau 115 mm lang.
Da mach ich nichts weiter, die BMW läuft hervorragend.
Ich denke der Fehler liegt woanders.Viele Grüße Fritz
01.05.2024, 15:26 #13
[QUOTE=Luggi;
Gegen Porto versende ich die Federn an experimentierfreudige Forumisten.[/QUOTE]
Hallo Matthias,
gilt das Angebot noch? Ich hätte wohl Interesse.MfG Manfred (Nr. 96)
01.05.2024, 16:40 #14
01.05.2024, 17:17 #15
Da kann man halt nix machen.
01.05.2024, 17:18 #16
Geändert von Manfred Rydzynski (01.05.2024 um 17:20 Uhr)
01.05.2024, 19:58 #17
2 weichere und eine festere mit 20 Windungen hätte ich abzugeben
Gewindereparatur,...
10.06.2024, 08:57 in Diverses
