Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Killschalter R100GS!?
29.04.2024, 13:10 #11
- 11.05.2023
AW: Killschalter R100GS!?
Servus Hans,
hab den Widerstand bei grün-schwarz abgeklemmt und jetzt funktionert der Killschalter wieder.
Ist dass das grün-blau auf dem Bild das richtige?
Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich wie ich die Pins ohne Spezialwerkzeug aus dem Stecker bekomme.
Ich habe ja auch noch den Verdacht, dass das Problem mit dem ausgehenden Motor von dieser falschen Belegung kommen könnte.
Gruß NorbertGeändert von sminti67 (29.04.2024 um 13:12 Uhr)
29.04.2024, 17:48 #12
Hallo Norbert,
habe mir gerade eben nochmal den Schaltplan angesehen. Kleine Änderung, nimm bitte das grüne Kabel an der Zündspule. Ist deutlich einfacher zum anschließen, z.B. mit so einer Abzweigung. Hier ein Bild dazu:
LINK
29.04.2024, 17:54 #13
- 11.05.2023
Hans,
vielen Dank. Das ist definitiv die elegantere Lösung. Jetzt brauche ich nur noch diese Abzeweigung. Sollte aber kein Problem sein.
Gruß Norbert
29.04.2024, 17:57 #14
29.04.2024, 18:03 #15
29.04.2024, 19:29 #16
- 11.05.2023
30.04.2024, 16:12 #17
- 11.05.2023
So, heute wieder alles zusammengeschraubt.
Killschalter funktioniert wie er soll.
Dann habe ich noch die Schraube für den Masseanschluß am Anlasserdeckel von VA in verzinkt getauscht. Mir war nicht klar das Edelstahl eine schlechtere Leitfähigkeit hat. Dank des Forums weiß ich das jetzt auch.
Danke euch!!!
Gruß Norbert
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
05.06.2024, 17:15 in Mechanik
