Ergebnis 11 bis 16 von 16
30.04.2024, 05:56 #11
AW: Komfortfederbeine fuer die R65
Hallo Mike,
die Option 2 sind "weich" abgestimmte YSS Federbeine!
Gegenüber den Hagons bestimmt eine deutliche Verbesserung.
Die tun auch dem Geldbeutel nicht so weh.
Dann hast du noch Geld übrig um z.B. die Sitzbank neu bzw. bequemer Polstern zu lassen.
30.04.2024, 09:34 #12
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Hallo alle zusammen,
so, eins nach dem anderen. Fuer den Fall das ich Fournales-Federbeine kaufen sollte, dann kommen die bestimmt in den Koffer zu den Unterhosen.
Die Boge-Federbeine der “grossen” BMWs passen sind aber eine Ecke laenger und veraendern somit die Geometrie. Also auch nicht so ideal weil ich keine nervoesen Motorraeder mag. Lustig aber nicht meins. Ausserdem haben die Nivomaten die Eigenschaft bei kurz aufeinander folgende Stoesse immer haerter zu werden. Also kontraproduktiv. Stoesse haben wir hier noch und noecher.
Wenn die weichen YSS-Beine wirklich weicher sind dann waere das schon ein verdammt guter Ansatz. Guenstig, einfach, schnell zu erledigen. Und wenn es nur ein bischen weicher wird dann stimmt die Richtung zumindest. Kai, hast Du Erfahrung mit dem YSS? Was ist deine Erfahrung?
Gruss an alle
Mike
30.04.2024, 12:05 #13
Frag einfach mal den Peter (Frankenboxer), der vertreibt die Dinger und ist sehr kooperativ und erfahren.
Es fahren einige hier die YSS Federbeine und ich habe noch nichts negatives hier darüber gelesen, bzw.. nur positives.
Ich fahre die momentan nicht, ein YSS Federbein steht aber auf meiner Wunschliste wenn das momentan verbaute WP schwächelt.
Durch Auswahl einer geeigneten Federrate lassen sich die YSS bestimmt auf deine Bedürfnisse anpassen.
03.05.2024, 09:15 #14
- 03.09.2023
Hallo alle miteinander,
vielen Dank an die Forumsmitglieder fuer die vielen Beitraege. Das Ende des Liedes ist das ich mit dem Moped wahrscheinlich nach Brisbane fahren werde wenn ich mal einen Tag frei habe. Kann leider dauern. Der gute Mann von AllSuspension scheint Ahnung zu haben und hat tatsaechlich das weiche Federbein von YSS empfohlen das auch hier vorher genannt wurde. Die Fournales-Federbeine hat er nicht empfohlen. Die taugen auf guten Strassen sind aber fuer unseren “dritte Welt Asphalt” nicht zu empfehlen. Zumal der hiesige Fournalesvertreter sich um seine Kundschaft nicht schert. Frankreich hat mich gleich an die Briten verwiesen. Wat ein Arsch.
Gruss an alle
Mike
03.05.2024, 11:13 #15
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
03.05.2024, 11:16 #16
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
26.05.2024, 17:23 in Diverses
