Ergebnis 181 bis 190 von 212
Thema: H4 LED Ersatz
29.04.2024, 19:43 #181
AW: H4 LED Ersatz
Richtig, das Paket ist seit vier Stunden auf dem Weg zurück.
Hätte ich das mal gewusst ...
29.04.2024, 21:43 #182
AW: H4 LED Ersatz
Welchen Außendurchmesser hat denn der Einsatz?
Der mal für den Trucklite-Scheinwerfer konstruierten Adapterrings ist in Außendurchmesser und Kontur passend für den 180mm-Bosch-Scheinwerfer (/6, /7 und diverse Monolever). Der Innendurchmesser ist 170 mm, ich hab auch eine Variante mit 178 mm Innendurchmesser. Ließe sich auch anpassen.
Als Material käme z.B. PETG in Frage, das ist temperatur- und witterungsstabiler als PLA.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
30.04.2024, 13:17 #183
30.04.2024, 13:23 #184
AW: H4 LED Ersatz
Danke für die Info! Dann sollte er problemlos an den 180mm-Scheinwerfer ab /6 adaptierbar sein. Eine passende STL-Datei ist in der DB verfügbar.
Adapterringe für LED-ScheinwerferViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
30.04.2024, 13:23 #185
AW: H4 LED Ersatz
Meine beiden WIPAC-Einsätze sinid ja leider nicht mehr hier, doch die Differenz zum Lampenring der Monolever war deutlich größer als 2 mm Unterschied zwischen 180 und 178 mm. Hätten sie tatsächlich 178 mm gemessen, hätte ich sie wahrscheinlich problemlos und ohne Weiteres montieren können. Ein Spallt von 1 mm ringsum ist ja ein Klacks.
30.04.2024, 13:25 #186
AW: H4 LED Ersatz
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
30.04.2024, 13:32 #187
AW: H4 LED Ersatz
Hallo Stefan,
zum JWS-Adapter gibt's leider keine PDF-Übersicht, aber gemäß Augenmaß und Erinnerung hatten die WIPACS 170 mm Durchmesser. Es würde also der Trucklite-Ring passen.
Bestehen eigentlich Erfahrungen, die meine weiter oben vorgebrachten Bedenken wegen der Wärmeentwicklung einer H4-Glühlampe im Plastikreflektor entkräften könnten?
30.04.2024, 14:54 #188
AW: H4 LED Ersatz
Hängt ganz entscheidend vom Material ab. Polycarbonat z.B. ist noch deutlich über 100° C stabil (Erweichungstemperatur > 200° C). ABS ist da schon verformt.
Welche Temperaturen im Inneren eines H4-bestückten Scheinwerfereinsatzes entstehen, hab ich aber auch noch nicht gemessen. Meine Messwerte mit LED-Einsätzen müsste ich mal gepostet haben.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
30.04.2024, 19:28 #189
AW: H4 LED Ersatz
habe den WIPAC-Einsatz ja jetzt auch bekommen. Leider ist mein Messschieber zu klein. Habe mit Teilmessungen 176,5mm Durchmesser rausbekommen.
30.04.2024, 19:50 #190
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 09:13 in Gespanntechnik
