Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Registriert seit
    11.05.2023
    AW: Killschalter R100GS!?
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    OK, grün-schwarz ist hinter dem Killschalter. Dort bitte entfernen und an grün-blau hängen.
    Zum Test aber erstmal den Widerstand entfernen und probieren. Wenn dann ausgeht, wie oben beschrieben anschliessen.
    Servus Hans,
    hab den Widerstand bei grün-schwarz abgeklemmt und jetzt funktionert der Killschalter wieder.
    Ist dass das grün-blau auf dem Bild das richtige?
    Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich wie ich die Pins ohne Spezialwerkzeug aus dem Stecker bekomme.
    Ich habe ja auch noch den Verdacht, dass das Problem mit dem ausgehenden Motor von dieser falschen Belegung kommen könnte.
    Gruß Norbert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3389.jpg   IMG_3390.jpg
    Geändert von sminti67 (29.04.2024 um 13:12 Uhr)
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von sminti67 Beitrag anzeigen
    Servus Hans,
    Gruß Norbert
    Hallo Norbert,
    habe mir gerade eben nochmal den Schaltplan angesehen. Kleine Änderung, nimm bitte das grüne Kabel an der Zündspule. Ist deutlich einfacher zum anschließen, z.B. mit so einer Abzweigung. Hier ein Bild dazu:
    LINK
  3. #13
    Registriert seit
    11.05.2023
    Hans,
    vielen Dank. Das ist definitiv die elegantere Lösung. Jetzt brauche ich nur noch diese Abzeweigung. Sollte aber kein Problem sein.
    Gruß Norbert
  4. #14
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hans,
    Gruß Norbert
    Hat zur Not jede bessere Werkstatt rumliegen
  5. #15
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hier noch ein etwas deutlicheres Bild.
Hits:	101
Größe:	20,6 KB
  6. #16
    Registriert seit
    11.05.2023
Hits:	101
Größe:	20,6 KB
    Der Teufel steckt dann doch manchmal im Detail
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3391.jpg
  7. #17
    Registriert seit
    11.05.2023
    So, heute wieder alles zusammengeschraubt.
    Killschalter funktioniert wie er soll.
    Dann habe ich noch die Schraube für den Masseanschluß am Anlasserdeckel von VA in verzinkt getauscht. Mir war nicht klar das Edelstahl eine schlechtere Leitfähigkeit hat. Dank des Forums weiß ich das jetzt auch.
    Danke euch!!!
    Gruß Norbert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3393.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
