Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:37 #1
- 07.08.2018
- Köln
ich will gerade die Räder meiner R75/5 Kurzschwinge neu aufbauen. Die hintere Felge sieht nicht mehr gut aus und lässt sich auch nicht mehr wirklich polieren. Es ist eine 1.85B18 Felge.
Macht es Sinn, jetzt eine neuere breite 2.15B18 Felge zu bestellen wie bei den Langschwingen oder sollte man sich lieber irgendwo eine schmale besorgen (vielleicht Zecks Originalität)?
Bin über Rat froh.
David
25.04.2024, 21:40 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Felgenwahl 1. Serie /5
Hallo David,
nimm eine 2.15"er.
Da passt der 4.0er Reifen besser drauf.
Eine Felge kannst Du Dir hier ansehen.
Patrick
PS. die Naben sind fertig, beim Antrieb warte ich noch auf die Gewindeeinätze
26.04.2024, 10:40 #3
die 1.85er Felgen wurden nur in frühen /5 verbaut. Wenn man fahren will und das Motorrad nicht im Originalzustand ins Museum stellen will, ist die 2.15er Felge auf jeden Fall zu bevorzugen.
Berthold
26.04.2024, 10:51 #4
Ich habe da noch ein 1.85 Hi-Rad mit Nabe, Deckel und leicht pikkeligen Speichen ,
Alu noch gut putzbar , falls Du im Ori bleiben möchtest !
Anzuguggen dicht bei der Tonenburg...
Gruss JörgGeändert von boxerliebe (26.04.2024 um 10:55 Uhr)
Elektro-Töff???
29.04.2024, 10:54 #5
- 07.08.2018
- Köln
Danke für die ganzen Rückmeldungen!
Habe mich jetzt für eine 2,15 Felge entschieden. Wirkt auch etwas stabiler.
Irgendwann muss ich mir aber wohl mal einen Polierbock zulegen...
29.04.2024, 10:57 #6
- 27.02.2007
Ich habe so ein Teil:
https://www.ebay.de/itm/224416621042...Bk9SR-ykxZTlYw
Geht gut
R80 GS Basic
25.05.2024, 17:41 in Lackierung
