Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Avatar von GS_man
    Registriert seit
    10.10.2007
    Albig
    Wie LiFePos verbinden?
    Ich spiele mit dem Gedanken für meine Paris-Dakar einen LiFePo-Akku selbst zusammen zu stellen.
    Headwayzellen sind ja bezahlbar, nur finde ich im wesentlichen bei den einzelnen Zellen nur welche ohne Lötfahnen.
    Wie bekommt man da am Besten dauerhafte und belastbare Kontakte verbunden?
    Mit dem Lötkolben hätte ich Angst, mit der Hitze die Zellen zu zerstören.
    Ist das evtl unbegründet?
    Wie habt Ihr das bis jetzt gemacht?
    mfg GS_man
    Geändert von GS_man (26.04.2024 um 10:03 Uhr)
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
    PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
  2. #2
    Registriert seit
    19.08.2009
    AW: Wie LiFePos verbinden?
    für die Headway gibt es Zellenverbinder aus Metall die angeschraubt werden. In den Bausätzen sind die gleich mit dabei, gibt es aber auch einzeln.
    https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...-balancer?c=54
    Torsten
  3. #3
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Genau! Am besten den Bausatz nehmen, da ist alles dabei! Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	103,9 KB
    Gruß, Jürgen
  4. #4
    Registriert seit
    19.08.2009
    Es reicht auch die Zellen und die Verbinder zu kaufen, wird dann deutlich günstiger.
    Meine Zellen sind seit 10 Jahren ohne Balancer verbaut, hier ein Bild.
Hits:	90
Größe:	178,8 KB
    Wenn man selektierte Zellen verwendet, driften die noch nicht mal in der Nachkommastelle. Ich messe die Zellen jedes Jahr nach.
    Meinen Tipp für den Einbau in eine GS habe ich übrigens schon mal gezeigt:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hlight=headway
    Am besten verwendet man für den Anschluss einen ordentlichen Presskabelschuh mit M6-Loch. Anzugsmoment der Headways beachten.
  5. #5
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Kann man nicht wie bei den Lithium Ionenzellen mit dem Schweißgerät da bei gehen? Ich hab mal so Fähnchen aus dünnen Blech für so ein Fahrrad Akku dran gemacht. Vg Michael
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    In der Industrie üblich ist Punktschweißen. Das trägt nur wenig Energie ein und verbindet trotzdem zuverlässig.
    Mit einer Kohleelktrode klappt das schon mit kleinen Spannungen, aber für den Nichtprofi bleibt es ein Experimentieren und Basteln. Daher würde ich die Schraubverbindung vorziehen.
  7. #7
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Aber wenn da doch schon Schrauben dran sind....! Ich würde da nix dran schweißen! Was ist dann mit der Gewährleistung??
    Gruß, Jürgen
  8. #8
    Avatar von BMW maniac
    Registriert seit
    01.12.2009
    südlich Stuttgart
    Vielleicht das hier:
    https://www.ebay.de/itm/256026732929
    In China wird sowas sogar in der Serienproduktion eingesetzt ...
    https://www.ebay.de/itm/186318430731
    Geändert von BMW maniac (27.04.2024 um 10:30 Uhr)
    Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
    hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
  9. #9
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Wenn da Schrauben drin sind, dann ist es ja einfach. Irgendein Messing Platten drunter und gut ist
    Vg Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
