Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Registriert seit
    05.03.2013
    Wasserburg
    Hallo 2ventiler Gemeinde,
    würde gerne meine meine R100R auf doppelter 320mm Bremsscheibe von HE umbauen.
    Hat das hier schon jemand gemacht ?
    Eventul Erfahrungsberichte wegen Quietschen Tüv und sonstiger schwierigkeiten
    Liebe Grüße
    Robert
  2. #2
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    AW: R100R Bremse auf 320mm umbauen
    Quietschen ja, sonst geht alles,
    Ich habe deswegen bei der GS auf ABM/Spiegler gewechselt.
    Warum aber möchtest du die beste 2V Bremse ever verschlechtern wollen?
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  3. #3
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Liebe Grüße
    Robert
    Hallo Robet,
    hatte im 88 er GS Wintergespann eine 320 iger HE mit dem 4 Kolbensattel der R.
    Auch mit organischen Belägen hat es öfter gequitscht.
    Die Bremswirkung mit dem 4.00-18 Rad war bescheiden.
    Hat sich nicht gelohnt, zumal die Originalbremse die beste 2V Bremse ist.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  4. #4
    Avatar von mijokeller
    Registriert seit
    18.04.2020
    Im schönen Saarland
    Hallo, ich habe meine R80GS von 94 auf HE-Scheibe umgerüstet mit dem originalen Bremssattel. Dazu ganz normale organische Beläge von Brembo. Habe weder quietschen noch Probleme beim TÜV gehabt. Gut, ist jetzt nur ein Umbau auf eine Scheibe, aber warum sollte das bei zweien anders sein?
    Viele Grüße Michael
  5. #5
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Viele Grüße Michael
    Hallo Michael,
    Du hast von der bescheidenen GS Bremse aufgerüstet. Das macht sicher Sinn.
    Die R Doppelscheibe ist aber schon gut.
  6. #6
    Registriert seit
    18.04.2020
    Im schönen Saarland
    Ja, die R100R Bremse sollte gut zupacken. Das Geld würde ich eher sparen als die umzubauen und einzutragen.
    Bremst sie denn schlecht?
    grüße, michael
  7. #7
    Avatar von eddiek
    Registriert seit
    15.09.2007
    Das sehe ich auch so, afaik bremst die Bremse doch auch die 1100er Ziegel.
    Die Facelift GS-Paralevers haben eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe , die klopft zwar beim Anbremsen , aber quietscht nicht
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    da stimmt was mit der Bremse nicht.
    Selbst habe ich meine ich auf die Gabel K1100 mit Rad 17" und Bremse umgebaut. Geht locker auf das Vorderrad mit 2 Personen und Gepäck. Bremszylinder 16 mm.
  9. #9
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Hallo Robert,
    Dein Plan geht in die Irre. Spendiere der Bremsanlage, wenn nicht schon geschehen, eine Stahlflexleitung - mehr Handlungsbedarf besteht bei dieser Bremse nicht, wenn alle Bauteile so funktionieren, wie sie sollen.
    Wenn eines Tages die Bremsscheiben verschlissen sein sollten (oder unerträglich klappern!), kannst Du welche von EBC verbauen, die haben durch einen geringeren Kohlenstoff-Anteil im Stahl etwas bessere Reibwerte als die BMW-Originale, besonders in Verbindung mit Belägen aus dem gleichen Hause.
    Mehr ist hier nicht zu optimieren.
    Registriert seit
    05.03.2013
    Wasserburg
    Hallo Michael
    nee meine Bremse geht sehr gut .
    Optisch gefällt mir die 320iger Scheibe sehr gut
    wollte nur mal wissen vor und Nachteile der Bremse
    Robert
    grüße, michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
