Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    14.01.2023
    Was gegen quietschende Bremsen machen
    bei meiner R90s quietschen andauernd die 2 vorderen Scheibenbremsen, es ist alles restauriert, die Exzenter sind gut eingestellt, die Bremswirkung ist sehr gut und am Hauptständer lässt sich das Rad Problemlos mit der Hand andrehen.
    Kann man was dagegen machen, oder wird das nie aufhören, da es schon seit 5000km so ist und immer so weitergeht, ich hoffte das es aufhört, aber denke das ich mich daran gewöhnen muss. Außer jemand hat einen Tipp wie man das Geräusch wegbekommt oder ob das normal bei den 3:2 Loch Scheiben ist.
    LG Marvin
    Geändert von Marvin2906 (20.04.2024 um 23:09 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Was gegen quietschende Bremsen machen
    auch die Exenterbolzen gut mit Paste einschmieren. Ansonsten andere Klötze verwenden, bei mir war Ruh als ich mineralische nahm.
    Habe insgesamt 3x Klötze gekauft bis Ruhe war.
  3. #3
    Avatar von Hanseat
    Registriert seit
    14.04.2013
    Lübeck
    Moin Willy,
    welche nicht quietschenden Klötze hast Du denn letztendlich verbaut?
    Carsten 🇵🇱
  4. #4
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Wenn ich das noch wüsste, ist einige Jahre her.
    Meine aber dass es mineralische von Luise sind. Kann aber bei jeder Bremse anders sein, wie ich schon schrieb sind auch die Nachrüstscheiben die ich bei Luise kaufte, (Siebenrock) deutlich bissiger als die Originalscheiben.
  5. #5
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo!
    Ich fahre immer diese von trw: https://www.motorradtechnik-engelman...017-mcb17.html
    Da quietscht nix! Und in jedem Fall den festen Belag mit Kupferpaste o.Ä. an der Trägerplatte einschmieren.
    Gruß, Jürgen
  6. #6
    Avatar von Schwupp
    Registriert seit
    18.05.2012
    Albstadt
    HIER findest du ein klein wenig Lektüre zum lesen. Vielleicht hilft dir das weiter.
    Gruß Bernhard
    "In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
  7. #7
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Klick!
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  8. #8
    Allrounddilettant Avatar von GundS
    Registriert seit
    19.12.2012
    Nähe Trier
    Quietschen kommt auch von den Sinterbelägen. Habe das auch manchmal, seit ich die gesinterten drauf habe, die andererseits aber kräftiger zubeissen als die organischen..
    Liebe Grüße, Walter
  9. #9
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Und natürlich: Kanten der Beläge brechen.
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Das ist es .. es sind weniger die Beläge ansich .. Kanten brechen, Rückseiten mit Kupferpaste versehen und die Exzenter penibel einstelllen und es ist RUh.
    Beste Grüße
    Marvin
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
