Ergebnis 1 bis 10 von 13
20.04.2024, 23:08 #1
- 14.01.2023
Was gegen quietschende Bremsen machen
bei meiner R90s quietschen andauernd die 2 vorderen Scheibenbremsen, es ist alles restauriert, die Exzenter sind gut eingestellt, die Bremswirkung ist sehr gut und am Hauptständer lässt sich das Rad Problemlos mit der Hand andrehen.
Kann man was dagegen machen, oder wird das nie aufhören, da es schon seit 5000km so ist und immer so weitergeht, ich hoffte das es aufhört, aber denke das ich mich daran gewöhnen muss. Außer jemand hat einen Tipp wie man das Geräusch wegbekommt oder ob das normal bei den 3:2 Loch Scheiben ist.
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (20.04.2024 um 23:09 Uhr)
21.04.2024, 07:37 #2
AW: Was gegen quietschende Bremsen machen
auch die Exenterbolzen gut mit Paste einschmieren. Ansonsten andere Klötze verwenden, bei mir war Ruh als ich mineralische nahm.
Habe insgesamt 3x Klötze gekauft bis Ruhe war.
21.04.2024, 07:46 #3
Moin Willy,
welche nicht quietschenden Klötze hast Du denn letztendlich verbaut?
Carsten 🇵🇱
21.04.2024, 07:53 #4
Wenn ich das noch wüsste, ist einige Jahre her.
Meine aber dass es mineralische von Luise sind. Kann aber bei jeder Bremse anders sein, wie ich schon schrieb sind auch die Nachrüstscheiben die ich bei Luise kaufte, (Siebenrock) deutlich bissiger als die Originalscheiben.
21.04.2024, 08:33 #5
Hallo!
Ich fahre immer diese von trw: https://www.motorradtechnik-engelman...017-mcb17.html
Da quietscht nix! Und in jedem Fall den festen Belag mit Kupferpaste o.Ä. an der Trägerplatte einschmieren.Gruß, Jürgen
21.04.2024, 09:03 #6
HIER findest du ein klein wenig Lektüre zum lesen. Vielleicht hilft dir das weiter.
21.04.2024, 10:01 #7
Klick!
21.04.2024, 10:43 #8
Quietschen kommt auch von den Sinterbelägen. Habe das auch manchmal, seit ich die gesinterten drauf habe, die andererseits aber kräftiger zubeissen als die organischen..
Liebe Grüße, Walter
21.04.2024, 11:03 #9
Und natürlich: Kanten der Beläge brechen.
22.04.2024, 09:09 #10
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 19:59 in Umbauten
