Ergebnis 231 bis 240 von 240
18.04.2024, 22:20 #231
18.04.2024, 22:31 #232
18.04.2024, 22:34 #233
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
Was meinst du mit "Versiegeln"?
Allgemein meint Versiegeln das Anbringen einer Sicherung, die zeigt, ob unbefugt Räume oder Briefe geöffnet wurden; das hat aber mit einer Sicherung gegen selbsttätiges Öffnen/Lockern nix zu tun.
Wenn man z. B. eine Schraube mit Lack siegelt, hält sie das nicht am Platz, aber man sieht, ob jemand sie gelöst hat.Gruß
18.04.2024, 22:37 #234
18.04.2024, 22:42 #235
gruß christian
18.04.2024, 23:45 #236
19.04.2024, 06:43 #237
19.04.2024, 06:57 #238
warum den Umstand mit Zylinder ziehen, um nachher doch das Lagerschild auszubauen?
Nach einer gewissen Laufzeit ist eh die Kette und der Spanner hinüber. Dann kann man auch gleich das Lagerschild mit ausbauen.
Gruß aus Toulon
19.04.2024, 10:16 #239
- 14.01.2023
01.05.2024, 20:22 #240
- 02.11.2016
- WN
Therapeutisches Schrauben
26.05.2024, 11:02 in Umbauten
