Ergebnis 11 bis 20 von 23
19.04.2024, 07:15 #11MarcRT80Gast
AW: BMW geht im Standgas einfach aus
Darf ich trotzdem nachfragen, in welchen Zusammenhang das Standgas mit dem kompletten aus der Elektronik zusammen steht?
Natürlich wird es angepasst, das steht ausser Frage.
Würde nicht nur einfach der Motor ausgehen und Strom wäre noch über die Batterie da oder habe ich da einen Denkfehler?
19.04.2024, 11:44 #12
Da bei Unterspannung vermutlich der Einschalter auf Stopp geht.
Schau dir mal den letzten Punkt in meinen Änderungen zum Schaltplan an, könnte deinem Fehler entsprechen: LINK
19.04.2024, 13:11 #13
5 Ah sollten eigentlich ausreichen. Aber mit nur 850 1/min und dem für mich fehlerhaften Anschluss des Widerstandes kann es sein, dass es zu einer Unterspannung kommt -> Problem. Auch der angeschlossene Tacho im gleichen Stromkreis könnte problematisch sein. Beides mal ändern.
19.04.2024, 15:33 #14MarcRT80Gast
Werde morgen den Kabelbaum, entsprechend nach dem korrigierten Schaltplan anpassen, Leerlaufdrehzahl anpassen und dann schauen wie sich das ganz verhält.
Vielen Dank erstmal!
19.04.2024, 18:52 #15MarcRT80Gast
20.04.2024, 12:21 #16MarcRT80Gast
Hallo aus der Werkstatt.
Kabelbaum wurde angepasst.
Motor springt an und wurde auf 1000 U/min eingestellt.
Zündung passt auch.
LKL (LED) ist aus.
Bei Leerlauf 12,9V und bei 3500 U/min 13,4V
20.04.2024, 12:56 #17
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.04.2024, 13:15 #18
Geändert von Qtreiber66 (20.04.2024 um 13:17 Uhr)
20.04.2024, 13:22 #19MarcRT80Gast
Beleuchtung ist komplett an, jedoch komplett LED
es ist der rote Wehrle Regler
20.04.2024, 15:28 #20
OK, geht auch nicht mehr aus?
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
27.05.2024, 06:06 in Mechanik
